标题: 明基19寸显示器问题 [打印本页]
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2011-10-30 18:08
标题: 明基19寸显示器问题
今天接了一个明基的显示器,开机亮一下就灭了。因为灯管测试版不见了,我就把电源板灯管接口短接,OK,好了,我就以为是的灯管问题,后来用高压板改了一个灯管测试板,发现灯管是好的,但是再去电源板上把灯管短接线焊下来。然后试机,还是亮一下就灭了,求高手指教
作者: 五保    时间: 2011-10-30 18:15
高压保护了
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2011-10-30 18:16
五保 发表于 2011-10-30 18:15
高压保护了
高压板上我也查了,但是不知道问题具体出在哪里,可以指教下吗
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2011-10-30 20:47
这个咱就不懂了 等楼下高手吧
作者: sysczf    时间: 2011-10-30 20:58
是不是带负载能力下降了,可以改个高压板,明基的机器,比较好装的
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-10-30 21:31
是不是你没接主机信号,无信号是这样的哦
作者: 完美一生    时间: 2011-10-30 23:16
    电脑硬件级维修的   大家看过没有
作者: mmclan    时间: 2011-10-31 11:34
电源板和高压板一体的是吧,电源板灯管接口短接 是什么意思呀?
作者: jasonwang    时间: 2011-10-31 13:30
测试下保护电路,看哪块保护了。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-12 01:46
有资料的,去论坛找一下。。。。。。。。。。。
作者: 似梦年华〆    时间: 2011-11-15 10:49
求高手啊,我不会啊
作者: 赵云亮1989    时间: 2011-11-15 12:04
电源板灯管接口短接,是怎么回事呀!头一次听说,灯管没问题,就把电源板上的电容看看,有没有鼓的,没有的话把25V的电容换了试试,按键板看看。
