修IBMZ61 掉电意外的小收获
fangk888
2011-10-30 17:59
修IBMZ61 掉电意外的小收获
插上电源 0.04 -0.05待机电压正常产生 3M 5M 1.5M~ 触发马上掉电电流变为0.00 待机消失 隔离P管被关闭 无公共点~
测量5M转5B 3M转3B MOS管 测量个单元电路电感 并无发现短路 这时候头脑里混乱无一点思路了~
这时候想到T62506 芯片 若检测到某路电压缺少 PWRSHUTDOWN#这信号会变成0V关闭隔离P管 引起掉电~
于是开始加焊TB62506 心中默默念 加焊会好加焊不会好~ 加焊完毕 上电触发 电流上升到0.32 掉电 把CPU 内存一上 触发亮机~
在论坛找了好久关于Z61掉电的问题很少~所以发个帖子 方便各位修友碰到一样的情况不妨先试试~{:soso_e113:}
qiang321
2011-10-30 19:55
一般维修人都知道,呵呵,不过感谢分享
我爱故我在
2011-10-30 20:02
嘿嘿 很好的经验,谢谢楼主分享~~
michaelxu1981
2011-10-30 20:14
很好的经验,虽然知道这个问题,但是还没有换好的,先收藏,以后碰到没准有用
ls976813109
2011-10-30 20:58
楼主运气不错啊。
342377519
2011-11-24 19:58
呵呵,谢谢楼主分享!
相依的心
2011-11-24 20:13
你运气不错。。。
