AOC显示器驱动板VGA可以使用 DVI不能使用?
宏达科技
2011-10-30 17:18
AOC显示器2217V+ 驱动板VGA可以使用 DVI不能使用?
双龙菜鸟
2011-10-30 18:45
刷程序试试
ACCB
2011-10-30 19:44
怎么可能那 ,是不是原装的啊。他以前用是那个口啊,是用这用这不好使的啊还是才发现不好事。说明白点吗。这没发解答吗
zhangxunhai
2011-10-30 20:38
重新写个程序,,
宏达科技
2011-10-30 21:20
DVI接口是前俩天不能用的,现在只能用VGA接口使用。
一甲
2011-10-30 22:48
先搞好電源再說 很多是電源問題
sc273k
2011-10-31 00:02
查下行场到主芯片电路上的电阻一般是220 330 保护用二极管 对地电容等原件。
kongyakun
2011-10-31 09:26
刷个程序看看
求知无畏
2011-11-3 22:30
先不要乱动。先进MENU 看看有没有VGA。DVI转换项。有些机是要进MENU设置输出端口。信不信由你。反正我遇到过。
宏达科技
2011-11-3 22:45
明天试一下,谢谢拉,
冠捷售后
2011-11-4 15:52
这个很明显是DVI接口的DDC数据丢失造成的!
梦轮回
2011-11-4 18:39
又供电的话刷个程序试试吧 一般都是这样的问题
界首小夏
2011-11-5 00:47
应该是主驱动芯片不能用了。。。不过最好先简后繁,先看看DVI接口电路对不对。。。
