标题: 电脑开关电源维修 [打印本页]
作者: ansonken    时间: 2011-10-30 16:38
标题: 电脑开关电源维修
本人手上有2个开关电源,只有+5vsb电压,其它的+3.3V -12V pg +12V -5v +5v全部灯都不亮,用的是power supply tester  测试开关电源的测试卡测试的。
拆开电源:
    发现高压部分有3个开关管,其中2个3个引脚烧断了2个。替换掉2个t13007-r的管。其他部件未见损坏。
通电,发现还是只有+5vSB.
请版主和各位达人有空帮小弟看看,给个思路。
又把电路中2个IC替换了。也是只有5VSB
作者: 绝缘电工    时间: 2011-10-30 16:59
应该是初级的问题,查初级,最好找本书看看
作者: guohan007    时间: 2011-10-30 17:08
可能是初级的问题。
作者: 白山精诚电脑    时间: 2011-10-30 17:25
查一下IC的功能,然后一部分一部分的排除。
作者: 天高云飞    时间: 2011-10-30 20:54
什么型号的电源芯片!从芯片的供电查起。
作者: 清净自然    时间: 2011-10-30 21:54
查一下过流保护取样电阻
作者: ansonken    时间: 2011-11-12 15:38
339ic电压:  1、3.85V 2、0.15 3、5.03 4、1.36 5、0.33 6、0  7、2.66   8、1.36  9、0.09   10、2.55
11、0  12 、0     13、0V     14、 0V
7500ic电压:  1、0V   2、4.79V    3、0.09V     4、0V   5、1.55   6、3.67   7、0     8、1.50V   9、0V  10、0V    11、1.49V    12、 13.59V    13、5.03V   14、5.03V    15、5.03V  16、0V
麻烦各位达人帮我看看怎么修
作者: 雷动九天    时间: 2011-11-12 16:13
1 ...
7500的12脚的电压偏低,一般是18-25V左右正常,7500的8、11脚输出也不正常。顺着12脚查一下电路
作者: ansonken    时间: 2011-11-20 14:47
测了大电容2端的电压,都是为0   ,大电容换过了 ,atx的电路图是不是基本都一样
作者: w0ww    时间: 2011-11-20 18:05
有5vsb  那大电容电压应该不是零吧
作者: xiahaifa    时间: 2011-11-20 21:08
先查两个开关管的B极的限流电阻有没有烧断开路。通常是几欧的电阻值。
作者: cxz226666    时间: 2011-11-27 21:04
"测了大电容2端的电压,都是为0   ,大电容换过了 ,atx的电路图是不是基本都一样"那辅助电源电压从哪里来?
作者: 雷动九天    时间: 2011-11-28 01:10
1 ...
7500的8、11脚正常应该是2.2V左右的,顺着这二只脚查一下推动的三极管及周围的元件,有坏的就换,再查一下8、11脚回复到2.2V未,如果够就试下能否启动
作者: 广源    时间: 2011-11-28 14:56
大电容两端电压都是0V,难怪没找到原因直接换上烧掉的功率管没有再烧。
作者: 我爱YY    时间: 2011-12-6 23:50
