hp511开关电压
x373883365
2011-10-30 16:08
hp511开关电压
今天接到一个hp511的本本不开机有电压到电源头子上就是没有开关电压 求我该怎么修
张冒冒
2011-10-30 16:10
查开关电路是由谁发出来的,
haohaikeji
2011-10-30 16:15
差待机电路!祝你好运!
haohaikeji
2011-10-30 16:16
有没有图纸查一下!看看那个小东西坏了!
王达成
2011-10-30 20:17
测待机电路,查待机电压,一定能解决的
我爱故我在
2011-10-30 20:28
电源头子。 没电压。。。额。有没待机?
锦迈
2011-10-30 21:07
查保护隔离.待机电压有没?
