标题: 维修电源一例,LM339损坏故障 [打印本页]
作者: 喜龙电脑    时间: 2011-10-30 15:41
同行的一个电源,上机无反应,短接绿线亦然。待机电压有5.12V,绿线电压3.49V,说明待机部分正常,短接绿线后测494的4脚无拉低,再查339的6脚能拉低到0V,说明绿线到339的6脚的线路正常,那么接着测339的1脚(因为339的6是第二个电压比较器的反向输入端,1脚是输出端),电压为4.18V,心想应该正常啊。再测494的4脚还是无拉低。那问题出在那儿呢?断开绿线到地的通路,再测339的1脚,还是4.18V的电压,不对啊!是不是339坏了?换个试试先。更换后,待机状态下339的1脚为0V,这才正常嘛,于是乎再短接绿线试试,这时339的1脚电压为4.19V,494的4脚电压0V,接上风扇,测试各路输出均正常,至此电源修复。
作者: zms63116    时间: 2011-10-31 21:43
波澜不惊,太顺利了。不过,339坏的时候少。
作者: reaker    时间: 2011-11-1 10:25
晕了 晕了  越看越晕    感觉自己的维修能力实在太弱了  要提高太难了啊
作者: wang774512    时间: 2011-11-2 09:47
楼主思路清楚啊
作者: yuncai0858    时间: 2011-11-28 10:43
楼主好人啊,思路很清楚,是不是只要绿线不正常都能按这个思路维修.
作者: 广源    时间: 2011-11-28 14:49
楼主思路清晰,修得很顺利。
作者: xiaoyaoqiangg    时间: 2011-11-28 14:56
不错不错一定学习!
作者: 俺是农民工    时间: 2011-11-28 19:21
谢谢楼主分享
作者: aben168    时间: 2011-11-28 20:48
谢谢分享不错
作者: limerry2000    时间: 2011-11-28 23:47
楼主思路清楚啊
作者: 我就是个传奇    时间: 2011-11-29 08:00
339确实坏得很少,但不是不会坏,楼主功底了得。
作者: huqiang8686    时间: 2011-11-29 10:19
高手啊!学习了!
作者: 知已    时间: 2011-11-29 10:30
学习下,339坏的比较少
作者: lxqsly    时间: 2011-11-29 15:23
楼主思路清晰,339坏的很少
作者: lxqsly    时间: 2011-11-29 15:24
楼主思路清晰,339坏的很少
作者: cxz226666    时间: 2011-12-5 10:45
还未碰到过339坏但肯定会坏的学习了
作者: w0ww    时间: 2011-12-5 14:10
对电路图 原理弄明白  维修才好下手啊  原理 电路图 是基本功
作者: 21336721    时间: 2011-12-17 11:30
学习楼主的思路。
