标题: r40e不开机转一下就熄 [打印本页]
作者: jqjf    时间: 2011-10-30 15:34
标题: r40e不开机转一下就熄
R40e笔记本电脑插电后(已经没有电池了),按开机键,所有的小灯亮一下,然后就停了,风扇也开始只转一下就停了,只是左边第三个灯(开机指示灯)一直亮着,手摸cpu发烫,一会儿风扇又自动转了。排除主板的故障。有高人知道怎么回事儿吗?
作者: 敏敏369    时间: 2011-10-30 15:45
说的太含糊了吧  都不知道你电脑是不是亮的
作者: 追寻科技电脑    时间: 2011-10-30 15:48
你说的这种情况好像是正常啊, 风扇刚开始是转的,要过一会风扇感觉CPU温度过高是才转的
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2011-10-30 15:50
说的有点含糊,问题还有点没有听清
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-10-30 15:51
这个是开机了 不亮吧?
LZ这个真不能排除主板故障 当然CPU 内存 外设也有可能 不过没主板关系大
作者: 思维本本    时间: 2011-10-30 15:52
"按开机键,所有的小灯亮一下,然后就停了"是掉电了吧 还有所以的小灯亮一下是开机了 就是加点掉电楼????
作者: 张可欣    时间: 2011-10-30 15:53
这是IBM的通病,这是保护了
作者: woxinwodao    时间: 2011-10-30 15:56
看看跑代码不??
作者: 刘国荣    时间: 2011-10-30 16:04
是啊,看看电流的情况啊
作者: hechunshenga    时间: 2011-10-30 16:45
这种情况见得大少了啊!!~
作者: 刘芳芳91    时间: 2011-10-30 16:54
这个是开机了 不亮吧?
作者: 杰科维修    时间: 2011-10-30 17:28
这样  不好判断 哦   要看电流 和 代码
作者: jqjf    时间: 2011-10-31 08:20
冷风吹落叶 发表于 2011-10-30 15:51
这个是开机了 不亮吧?
因为主板已经换了新的
作者: jqjf    时间: 2011-10-31 08:21
张可欣 发表于 2011-10-30 15:53
这是IBM的通病,这是保护了
保护了??
作者: jqjf    时间: 2011-10-31 08:22
关键是硬盘灯还有其他怕灯都不亮呀。只有一个电源灯亮
作者: WX学习    时间: 2011-10-31 09:56
看看cpu 换一个 是不是cpu掉电保护了 再不行 把硬盘 光驱 都卸掉 如果还不行的话 那就是主板的问题了
作者: jqjf    时间: 2011-11-1 14:31
手头没能U换呀。有没有过U的测点呀。
作者: 张可欣    时间: 2011-11-2 12:24
jqjf 发表于 2011-10-31 08:21
保护了??
对你看见电流怎么跳了吗
作者: jqjf    时间: 2011-11-10 13:16
张可欣 发表于 2011-11-2 12:24
对你看见电流怎么跳了吗
主板,cpu,内存都已换过。只剩键盘和显示器没换了。求高人指点
作者: 张可欣    时间: 2011-11-14 12:12
那个搞定了吗,我今天遇到个棘手的啊,恩好几次才开机每次都是
