1N5399的整流二极管
想做维修
2011-10-30 14:25
1N5399的整流二极管
一台长城17纯屏 电源部分的整流二极管击穿了 型号是:1N5933的 用什么型号的代换呢 用1N4007 可以吗?
zhangxunhai
2011-10-30 19:41
1N4007 的电流参数太小了,,
crown3600
2011-10-31 08:53
电脑电源上有这个管,
4007也可以,不过电流小了,可能不稳定!
老潘维修
2011-10-31 13:26
看看是高压部分的还是变压器后面的
药师高压
的用可以,要是变压器后面的要用高频管了。否则要烧掉的。
张四丰
2011-10-31 15:45
1N5399本来就是低频管。
用1N4007可以用。 不过最好换4个。
想做维修
2011-11-1 09:55
用了一个RL205解决了 谢谢了
陈东22
2011-11-1 11:14
电源整流部分的二极管都可以代换的吧 很常见的啊
