标题: 联想R400的问题 [打印本页]
作者: xlwtbb    时间: 2011-10-30 14:20
标题: 联想R400的问题
装系统到了安装WINDOWS就死机或者安装上去了 看电影会卡机或者死机  解决方法是在BIOS POWER
里面INTEL(R) C-STATE TECH  ENABLED   改为DISABLED就行
作者: wugaoshang    时间: 2011-10-30 14:27
哦  这样啊  昨天三星R428装XP老是蓝屏重启  怎么改模式都没有用  最后装得WIN7  不知道是不是这个原因
作者: qqmei527    时间: 2011-10-30 14:35
没遇到过呢 学习
作者: test1818    时间: 2011-10-30 16:41
可能是你的硬盘模式没有改好,一个是AHCI 还有一个是EMN之类的英文,蓝屏就换一个试试看,注意,改过要把系统再刻一遍试试
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-30 16:45
他这个不是蓝屏额,难道你改的是供电模式?
