BENQ R56开机进桌面掉电
笔记本120
2011-10-30 14:04
BENQ R56开机进桌面掉电
昨天接到客户送修一台BENQ R56 花屏 加焊不行,于是就取下芯片重新植球,做上芯片后裸板点能亮 心里高兴的了 装好试机,悲剧发生了进电脑桌面30秒左右掉电 不管是安全模式还是进blos多一样。。。。换过硬盘和内存和CPU还是一样,心里想问问那个朋友遇到这款机器的这个情况。待解决,。。。。。。。。。。。。。。。。。
Pasttense
2011-10-30 14:10
没加好吧。毕竟你加了之后都显示正常了。一般不会这么多问题的
loyo8
2011-10-30 15:17
重装系统呢?装的过程都正常吗?只是进桌面掉电吗?应该是显卡坏了,加载驱动以后就出问题
AK-47
2011-10-30 15:23
可能是没焊好吧 在干一次试试
wugaoshang
2011-10-30 16:43
把显卡 取下来重新值下 因该是显卡没有做好、
冷风吹落叶
2011-10-30 16:44
看主板有没掉件 没有就换个显卡吧
壹个人的寂寞
2011-10-30 17:48
你用裸板测看看还掉不掉,
nahlj
2011-10-30 21:05
温度是否过高 温控
罗梦军
2011-10-30 21:25
请检查是否有主板上的胶没有复原的,感觉应不是什么大问题,有可能是装机时出了问题。
笔记本120
2011-11-1 14:05
不装硬盘也是这样的问题 1分钟左右掉电 可以确定不是温度那块问题 显卡多植球2次了 还是同样问题 谢谢朋友们帮忙
王彬784428960
2011-11-1 14:23
大哥别看做显卡好了。会不会是散热问题。
