标题: 联想19寸屏故障,求助 [打印本页]
作者: 探求者    时间: 2011-10-30 14:02
标题: 联想19寸屏故障,求助
接一台联想LXM-ML19BH,白屏,拆开屏供电正常,插拨屏线后正常,第二天又白屏,查屏供电正常,屏12V只有5V,负压无,2.2V正常,在测一个标号为AT1380AP8脚集成块第3脚时听见丝丝声,同时灯管灭,放开后就一切正常了,其他电压也有了,不知什么原因,为啥灯管会灭
作者: 飘渺维修    时间: 2011-10-30 14:31
高压保护啊
作者: kayy    时间: 2011-10-30 14:41
丝丝 响 应该是灯管那边有问题传出来的声音吧..
作者: 探求者    时间: 2011-10-30 14:42
我查的是屏电路,跟高压有什么关系
作者: 五保    时间: 2011-10-30 15:00
供电不稳了,带不动负载
作者: kongyakun    时间: 2011-10-31 09:35
电源问题   前两天我刚修到过  和你的问题一模一样
作者: xiaoyaoqiangg    时间: 2011-10-31 11:16
首先确定下电压正不正常,然后再看看VGA的红绿蓝信号正不正常, 个人感觉是驱动板故障!
作者: 探求者    时间: 2011-10-31 18:10
肯定是屏上的问题,丝丝声是表笔接触引脚引起振荡频率变化,只要听见这声音,屏现实就恢复正常
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-11-1 18:55
先用代高压条试试看会不会黑,会黑有声音,灯管有问题,不黑高压块有问题
作者: 梦轮回    时间: 2011-11-1 22:26
  你可以先把  白屏解决了   在说亮下黑屏的  问题      听你说的   我老是弄不明白  到底是  亮下黑屏  还是 白屏
作者: 梦轮回    时间: 2011-11-1 22:29
如果是白屏你可以 看下屏线脏不脏     按你说的 又屏供电了     应该就是   屏线脏了   如果是亮下黑屏  你可以看下灯管有木有问题
作者: 漂大庆    时间: 2011-11-1 23:17
如果应是屏接口氧化,我遇到两个。
作者: kongyakun    时间: 2011-11-2 10:51
修好了没哥们
作者: hu635323888    时间: 2011-11-2 13:40
五保 发表于 2011-10-30 15:00
供电不稳了,带不动负载
同意你的说法
