标题: 三星R18 主板桥附近进水 待机正常 开机跑0.7 不动 [打印本页]
作者: 1841184767    时间: 2011-10-30 13:14
刚拿来的时候 开机到0.4   AMD的桥 附近进水  腐蚀严重...  测量进水附近电阻正常  加焊桥后 开机电流 跑到0.7     求思路
作者: 1841184767    时间: 2011-10-30 13:15
附上 图纸   求高手 思路
三星Ba41.pdf
1.35 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 1841184767    时间: 2011-10-30 13:18
这个机子是先 内存还是 显卡???
作者: zhaozhiya    时间: 2011-10-30 13:29
先过桥 内存都没过  桥应该爆了吧
作者: 1841184767    时间: 2011-10-30 13:30
0.7的话  桥应该 过了吧....桥没爆  没短路的  温度  电压 也正常.......
作者: 1841184767    时间: 2011-10-30 13:31
zhaozhiya 发表于 2011-10-30 13:29
先过桥 内存都没过  桥应该爆了吧
作者: 1841184767    时间: 2011-10-30 13:35
难道 还是南桥的问题???电流是直接到0.7  的.....供电都正常....
作者: 1841184767    时间: 2011-10-30 13:36
这个机器 支持跑马不???上检测卡  00
作者: 13776836393    时间: 2011-10-30 13:56
这进水的。先洗干净氧化处。仔细观察有没有断线。脱焊。不立马就怀疑桥
作者: stbiao    时间: 2011-10-30 13:58
路过,期待~~~
作者: nyfdxww    时间: 2011-10-30 14:18
进水机
故障要特别处理
要仔细观察进水部位及周边电路
不能放过小细节
作者: 1841184767    时间: 2011-10-30 14:24
恩  量了一个遍.....
作者: 1841184767    时间: 2011-10-30 14:25
还有是 桥直接氧化的不行了...
作者: 1841184767    时间: 2011-10-30 14:45
MD  折了折  板子   出LOGO了   MD  看来板层有短线的,,,
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-30 15:11
看看过没过显卡撒
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-30 15:23
进水的很容易腐蚀的,特别要注意看有没有断线
作者: 1841184767    时间: 2011-11-10 11:06
.........又回来,,,,
