明基 R45接电源大短 屡烧330电容
致诚维修
2011-10-30 12:06
明基 R45接电源大短 屡烧330电容
受到客户机都已经有3天了。刚开始的问题是不开机,待机0.02,后来换了IO 可以触发了。电流上到0.7A了关了开关,再触发了几次,没问题就准备上假负载测试其他是否正常的,谁知道上了一下都正常,再上U测试,上了一接电源短路5A。。。奇怪了。拆下来一看测了是电容烧了。换了一个电容还是一样大短,现在换了VCORE芯片和上下管,接电源还是短路5A烧电容。。
这样屡次烧电容什么情况?
急急急!!!~希望高手帮忙参谋参谋。。。感激不敬啊。。。
直接点
2011-10-30 12:21
换的电容的耐压值一样吗?
副首相
2011-10-30 12:23
是别的地方短路了吧,
致诚维修
2011-10-30 15:32
直接点 发表于 2011-10-30 12:21
换的电容的耐压值一样吗?
恩一样的。。。
致诚维修
2011-10-30 15:32
副首相 发表于 2011-10-30 12:23
是别的地方短路了吧,
别的地方短路?现在我也没头绪了。。。郁闷啊。。别的地方量对地都正常呢?
致诚维修
2011-11-6 15:43
已经解决。。IC 问题
f540337769
2011-11-6 15:53
是电源芯片有问题啊
兔兔学维修
2011-11-6 16:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
