小问题请教各位是那里出了问题.
老板,来碗稀饭
2011-10-30 11:48
小问题请教各位是那里出了问题.
(81.66 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-10-30 11:46 上传
自己的板板.前几天都还是好的.今天拿出来用居然出问题了.好了废话不多说直接进入正题.具体现象.不跑马.复位灯不亮.图片中画了红线的部分没有电压.画绿线的有电压.各个晶振都好的.到底是那里有问题啊 .
627588593
2011-10-30 12:09
那你要查12V供电哦,看看那个电源管理芯片。。。。
psxwx
2011-10-30 12:22
看LZ的情况貌似 VID电路出问题啦仔细查查吧 VID EN有的话就换电源管理吧
老板,来碗稀饭
2011-10-30 12:26
12V没有短路哦.难道是电源管理芯片出问题了吗
wt求问
2011-10-30 12:54
换个芯片试试看吧
hello6219
2011-10-30 13:13
同意,换一个电源管理IC看下,如果是有主电源IC和小电源IC的,就一起换了吧
test1818
2011-10-30 16:05
根据你所说的,看了一下cpu座,是AMD可能是主供电没有出来,如果条件允许的话要先换一个电源管理芯片看看,
test1818
2011-10-30 16:06
刚刚发出去的是一种解决方案,另外先要测一下内存供电,桥供电,vtt1.2V供电,如果这些电压都出来的话那就是CPU VCORE出问题了
科技通讯fw
2011-10-30 17:09
按照没有VCOER的思路维修..VCORE正常,复位估计就正常了......
刘芳芳91
2011-10-30 17:29
王宏钧
2011-10-30 18:02
查電源IC的工作條件是否滿足.
siyu811
2011-10-30 19:16
检查电源管理芯片 以及电源管理芯片的开启 信号
没钱不行
2011-10-30 22:52
按上电时序修
源汇电脑
2011-10-30 23:10
红圈里是上管,难道楼主的上管S极也有电压,下管的D极没电压吗??????
查下电源管理芯片的供电 开启 VID。
AMD的是内存----桥供电-----CPU供电-----总线供电
查下CPU供电前面的电压是不是正常,然后再查PWM的工作条件,终点查下EN
dxz3630563
2011-10-31 05:23
一看楼主是754的主板,如果是单桥的,查查桥供电和桥,还有CPU座子
闫杨天
2011-10-31 09:46
电源管理芯片
zhangyi001
2011-10-31 09:47
先看给场效应管供电的电感电压是对的不,,如果是对的你就把没电压那几个管子换了,还不行的话就只有换电源管理芯片了。。。。
牵手、看日出
2011-10-31 10:02
我感觉也是电源管理芯片!只是感觉,毕竟那板没在我手里
120895628
2011-10-31 11:37
应该是电源管理芯片出问题了。
江江科技
2011-10-31 11:41
直接把那个6566换了就好了,
398549528
2011-10-31 12:49
没有U供电吗,你测IC的工作条件,
老板,来碗稀饭
2011-10-31 17:36
{:soso_e182:}好的
谢谢你们了灰常感激
