标题: 开机和进系统会屏会闪白一下 [打印本页]
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-10-30 11:42
标题: 开机和进系统会屏会闪白一下
华硕X81S  开机会屏白下,然后正常显示, 重启下会白屏,然后正常,进桌面时,白下,进系统正常。屏是好的,我用通用高压板改了下,除重启不白屏了,其他情况一样,这会是主板BIOS问题吗,换的主板和屏。
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-10-30 11:50
有没有高手会啊
作者: langzi.    时间: 2011-10-30 11:51
    估计是屏线接口问题。。
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-10-30 11:55
langzi. 发表于 2011-10-30 11:51
估计是屏线接口问题。。
虚汗???
作者: 低调的哥    时间: 2011-10-30 11:58
不是原来的高压板了
作者: yshysh333    时间: 2011-10-30 12:03
不是原装高压板,有些机子会有这种那个现象
作者: 627588593    时间: 2011-10-30 12:06
是不是屏线有问题了,我前天修了一台显示器也是这个情况,我后来换了一条屏线,他OK了,也可能是楼上说的虚汗!自己换换试试
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-10-30 12:06
用原装高压板就也那样
作者: langzi.    时间: 2011-10-30 12:07
只是个小徒弟 发表于 2011-10-30 11:55
虚汗???
   不是,,,  是不是没插好。   我修显示器就遇到过, 或者里面的针弯了、
作者: 湖南李伟    时间: 2011-10-30 12:23
是改的高压条不同步造成的。可以用通用高压条的开启信号电压飞到屏的供电上面。
作者: 默默的帅着    时间: 2011-10-30 12:25
高压条开启没有改好,开启不同步,导致开机白下屏
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-10-30 12:34
我就是的,接在屏供电上
原装的也这样,我改的在屏供电上,
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-10-30 12:35
627588593 发表于 2011-10-30 12:06
是不是屏线有问题了,我前天修了一台显示器也是这个情况,我后来换了一条屏线,他OK了,也可能是楼上说的虚 ...
没有屏线换哦,
作者: 默默的帅着    时间: 2011-10-30 12:39
只是个小徒弟 发表于 2011-10-30 12:34
我就是的,接在屏供电上
上修修到一个华硕F8S 就是开启没有同步 和你说的一样 我改在屏供电上 也可以啊
作者: 独学无友    时间: 2011-10-30 12:45
感觉屏线的那根开启要断开吧。然后直接飞个开启以屏上,这样子作不知道可不可以?!!!
作者: 627588593    时间: 2011-10-30 13:15
那你给屏线下面加点东西,给它垫起来,不行我也没办法了{:soso_e101:}
作者: 1841184767    时间: 2011-10-30 13:23
平供电  和 高压供电是 不同步的....
改到 原来的 高压板 开启 不行么||
以前修到过一个V2000   显卡问题导致 高压开启 出现问题  后直接改到平供电
作者: 1841184767    时间: 2011-10-30 13:24
这个 不同步  是分机器的 有的机器 只差几毫秒    差得少的就感觉不出来....
作者: 1841184767    时间: 2011-10-30 13:25
呵呵  想省事 就是要付出代价的....要么 就老老实实 修好  高压开启
作者: 湖南李伟    时间: 2011-11-4 13:24
可以改。碰到不好改的用这个是比较好的办法了。
