三星R458不开机求解
wm8911
2011-10-30 11:19
三星R458不开机求解
一个月前接收一台三星R458独显的机器,拿来的时候是不开机的,诊断不跑U,初步测试各条件基本满足,于是乎就先给放了下电,意外的是居然亮机,装机测试也OK,一个月后回来了,还是一样的故障,于是又放电又好了,几天又不行了,求解,各位大侠帮忙分析下,这会是什么问题。BIOS我刷过了
feng521feng
2011-10-30 11:32
有可能是哪个元件虚焊造成的!!!并不是放电就好的!!!
维修诺言
2011-10-30 11:43
rtc电路可能有问题 或者南桥
张冒冒
2011-10-30 12:41
南桥相关电路
liuxiongcheng
2011-10-30 15:12
还是跟南桥,RTC电路有关~~~~
职权范围
2011-10-31 15:53
加焊一下南桥!
星5期
2011-10-31 16:34
好了没有,
lankaihua
2011-10-31 16:46
有没有测RTCRST 有没有正常
菜鸟起步
2011-10-31 16:59
用户的电路,比如插座接触不良也会出这个问题
redfish133
2011-10-31 17:33
不知道你是不触发还是加电不亮
nicolas
2011-11-21 16:33
换个南桥试一下。
wm8911
2011-11-21 22:28
南桥换了还是一样 是IO的问题 带资料的 没有办法
jklwolaile
2011-11-22 15:37
查下CMOS电路看看
南昌芯通电脑
2011-11-22 16:12
曾经碰过,加焊南桥就好,但不稳定,最后客户让换班了
