+VSB是由+VSBP经过个焊点过来的
看来+VSBP正常应该是19v。测PQ7的1脚没电压,这路和刚才上面一路转换的一样。是由SPOK控制PQ8导通,拉低PR48的1脚,然后B+经过PR47和PR48分压后,PQ7的2脚会得到个低电平,从而使得其导通。实际测量,SPOK有的,5V,PQ8的1脚也有拉低。但是PQ7的1脚还是没电压,量2脚18V肯定不对,【引起2脚18V的原因有3中,1是PR47损坏,二是PC21击穿,三是PQ7损坏】现在逐步排查,取下PR47测量好的,PC21也是好的,看来原因就一个了,换掉PQ7。上电。电流立马上去了。
此机修复.
