金河田电源问题
w0ww
2011-10-30 10:56
金河田电源问题
紫5v 绿5v都有
短接绿5v后有吱吱的声音---不是连续的 就响一下
短接后测各电压都正常 就是不开机 求解!!!
ybwj
2011-10-30 11:03
PG信号线有没有电压呀!没有的话不能开机,其它电压正常。。。
春湾扬洲电脑
2011-10-30 11:06
换高压滤波大电容吧
w0ww
2011-10-30 11:43
pg信号正常
hello6219
2011-10-30 12:36
空载也开不了吗?
益斋
2011-10-30 13:13
大电解正常否?功率管基极的小电解最好换新的。
一梦千寻
2011-10-30 13:36
是不是电容有问题呢
一梦千寻
2011-10-30 13:36
天高云飞
2011-10-30 21:02
先带假负载试一下各组输出电压是否正常。
菜鸟起步
2011-10-30 21:16
各组电压正常说明电源是好的,害羞什么
limerry2000
2011-11-1 14:54
一梦千寻 发表于 2011-10-30 13:36
是不是电容有问题呢
5VSB 那的。还是其他地方的。需要先判断一下
hu635323888
2011-11-1 15:42
难道就单单是电源问题吗
huanzi139
2011-11-1 16:07
可能是带不起负载吧。
乔步云
2011-11-1 17:00
你们真复杂 难道不知道换电源
雷动九天
2011-11-2 02:26
以前修过一个金河田的ATX-310WB,也是开不了机去到进度条那就停住不动,后来换了二只250V330UF、一只16V2200UF电解、还有辅助变压器后的10V1000UF,再把7500B和LM339中间的电位器调了下电压就行了
