标题: 七彩虹C.NF4G7 VER.1.4 故障? [打印本页]
作者: 追风筝    时间: 2008-5-13 18:52
今天修到一个七彩虹C.NF4G7 VER.1.4  主板,是,754针的.南桥型号是,NVIDIA NF-410-A2
故障为:开机点开关,能正常启动,按开关,关机也可以关.
按复位也可以重启.
问题是: 进CMOS 设置后,保层退出, 就无法显示, 诊断卡,从,FF可以到跑,52 亮机代码.可是屏幕无显示.
必须要断电,之后,在按开关,才能显示..我接复位也没显示.
我BIOS 刷了还是一样. 电池有,3,3V电.电池座子也好 的.
下步修哪里?
作者: 新乡修板人    时间: 2008-5-13 19:22
换BIOS芯片试试 :P :P :P
作者: 追风筝    时间: 2008-5-13 21:08
BIOS 芯片也换了.还是不行.......................
作者: weiqigo    时间: 2008-5-14 00:48
NF4怪模怪样的毛病我的经验是烘一下桥就好
作者: sbiwupm    时间: 2008-5-14 22:44
楼上的正解。。没的可能都排除后。加焊一下桥吧。通病。
