请教一下,测量高压板三极管的时候一个电阻给炸了
yoky1628
2011-10-30 10:06
我在测量一高压板时(220V输入、整流、滤波部分),测着到一个三极管时突然听见啪的一声,赶紧断电,发现三极管旁边的一个色码电阻炸开一个洞。
我想请教下是不是我的测量方法不对。在论坛看到一篇帖子说
要区分高压部分和其他部分的接地点
那么一般测量高压板的那个大电容或者全桥整流的电压时应该使用哪个接地点去测量呢??
wcb861
2011-10-30 12:55
滤波电容正负极
五保
2011-10-30 15:04
可以用大电容的负极
yoky1628
2011-10-30 21:26
我遇到的电阻爆炸的情况是不是接地点搞错了引起的?
anxey
2011-10-31 22:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
白杨树200
2011-10-31 22:42
你的测量时,是碰到短路了吧
yoky1628
2011-10-31 22:54
白杨树200 发表于 2011-10-31 22:42
你的测量时,是碰到短路了吧
应该是没有短路的,我是在测散热片上的三级管的时候电阻爆炸的。
测得时候我是随便找了一个小电容的负极做地的
界首小夏
2011-11-1 00:11
应该是表测没有接触好,最好用大电容的负极。。。。。
hu635323888
2011-11-1 15:05
你的测量时,是碰到短路了吧
同意你的说法
