标题: 海尔T68D (T14NH)板是单桥的,进水后,待机0.2A 开关上无开机电压,求维修思路 [打印本页]
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-30 10:02
海尔T68D (T14NH)板是单桥的,进水后,待机0.2A   开关上无开机电压,我延开关键跑线路,基本上的管子都跑完了,不知道到了哪儿了,看线孔也看不到,  请教大哥们,哪个是提供开机电压的芯片,现附上板子上面的芯片型号,17015B   ISL6266A   17000E       MAXIM 17020E   io ITE IT8512e    开机电压是从哪个芯片出来,求解,因为找不到图纸,所以不知道怎么查了
作者: 陈旧的水    时间: 2011-10-30 10:16
查看一下EC的工作条件 是从EC出来的
作者: 悠澜客    时间: 2011-10-30 10:28
先不要管这个开关的电压是哪里来的了,你这个待机高了,不正常,有短路的地方。
作者: 维修诺言    时间: 2011-10-30 10:32
上百度搜一下
作者: wang130118    时间: 2011-10-30 10:47
开机电压应该是系统3V待机就应该有,一般经过一个电阻
作者: 维华    时间: 2011-11-2 16:26
我这也有个T68的板子,无待机,换了新的PS51020还是一样,6脚有19V22脚有5V电压,它是由 谁来开启它的,没图纸,谁能帮帮我呀,求求
作者: 维华    时间: 2011-11-2 16:37
2个小时过去,今天找这个板的图纸找一天了还没找到,我晕4了
作者: 影锋    时间: 2011-11-2 16:52
学一学,顶下
