标题: 长城300P4,通电就吱吱响。 [打印本页]
作者: 誉升2011    时间: 2011-10-30 09:49
标题: 长城300P4,通电就吱吱响。
长城300P4,7500的12脚电压3.61V,300V电压为317V。问题出在哪里呢?
求思路。谢谢
作者: minjcn    时间: 2011-10-30 09:55
量7500的8,11脚电压输出是否一样
作者: 誉升2011    时间: 2011-10-30 10:13
minjcn 发表于 2011-10-30 09:55
量7500的8,11脚电压输出是否一样
量7500的 8 电压0.7V,
         11脚电压0.46V,
作者: minjcn    时间: 2011-10-30 10:20
8,11脚推挽控制两只开关管工作,电压不同造成两只开关管工作不平衡,产生吱吱响,
检查8,11脚连接的外围元件。
作者: 天高云飞    时间: 2011-10-30 10:22
12脚电压低了,查原因,8.11脚电压应在2V左右。
作者: 誉升2011    时间: 2011-10-30 12:38
继续检查:D22,电压2.5左右
检查Q3,B脚电压正常317V,A、C无电压,难道是B2坏了?B2就是辅助变压器吧?
作者: 益斋    时间: 2011-10-30 13:12
查辅助电源部分是否正常再说吧。
作者: minjcn    时间: 2011-10-30 13:41
还有一点就是.插上电就响,那是辅助电源的问题大,查变压器.如果是开机后响,查推挽电路.
作者: 誉升2011    时间: 2011-10-30 13:42
益斋 发表于 2011-10-30 13:12
查辅助电源部分是否正常再说吧。
什么情况下会出现Q3的A、C无电压呢?
作者: 益斋    时间: 2011-10-30 15:55
A、C脚?指的是什么?R14电阻正常吗?
作者: 誉升2011    时间: 2011-10-30 15:59
就是边缘的俩个针脚,我说外行话了,呵呵
中间那个脚是有317V电压的。旁边两个脚都没有电压。
作者: lul3221    时间: 2011-10-30 20:00
辅助电源有短路或者取样电路有问题.
上电响,7500第12脚有3.6V电压说明电路已工作.
作者: 益斋    时间: 2011-10-31 09:40
誉升2011 发表于 2011-10-30 15:59
就是边缘的俩个针脚,我说外行话了,呵呵
检查启动电阻是否正常先。
作者: xiahaifa    时间: 2011-10-31 09:55
楼上全是高手,说的都是对的,我更倾向于12楼意见。
作者: 我就是个传奇    时间: 2011-10-31 12:55
同意
作者: 誉升2011    时间: 2011-10-31 14:00
同意
有短路,也不知是哪里短路。
请看这里,有图。
http://www.chinafix.com.cn/thread-465901-1-1.html
作者: xiazhifeng    时间: 2011-11-2 15:59
将494 8脚和11脚那两个2.7K的电阻换了就行了。
