AMD CPU代换问题求助
中天维修
2011-10-30 08:46
AMD CPU代换问题求助
HP 6535B 怀疑CPU坏,型号是:AMQL66DAM22GG,用V3000上的TMDTL52HAAX5CT代换,发现电流比原来小,但仍不亮,在此向大家请教,这个CPU能代换6535B的吗?
二木之飞
2011-10-30 09:01
on 不能换的 要用QL开头的
中天维修
2011-10-30 09:09
非常感谢您的回复
y123907135
2011-10-30 09:11
对 要用QL开头的
zhumiaosg
2011-10-30 09:14
不知道后面那种CPU能用哪种代换
kingthink
2011-10-30 09:28
AMD的CPU真蛋疼,通用性差,查个主频和缓存都是个问题。
重庆张向阳
2011-10-30 09:44
据说有一种通用的CPU,不知大家用过没有。QL的真他妈容易坏
太太阳
2011-10-30 09:52
换不起, QL的可以和RM系列的换
第二空间
2011-10-30 14:04
学习了
TMD的用什么代换呢?
serveridea77
2011-10-30 14:11
rm72可以,上次就是CPU坏了,时亮时不亮,搞得我换主板,搞死我啦
z331545699
2011-10-30 16:20
是不是看200几啊
redfish133
2011-10-30 16:22
可以用RM Zm开头的CPU代替
易居欢
2011-10-30 17:16
zhumiaosg 发表于 2011-10-30 09:14
不知道后面那种CPU能用哪种代换
TL50-65,TK50-TK什么的。
杰科维修
2011-10-30 17:21
用QL 开头的 换
壹个人的寂寞
2011-10-30 17:42
学习了。 ,,
维修客
2011-10-30 17:45
这个还真的不知道啊
维修客
2011-10-30 17:47
有哪位高手能指点一下
lisang333
2011-11-6 20:31
不行的,不知哪种耐用
hyy5124
2011-11-6 20:42
去淘宝搜索坏了的CPU型号然后跟卖CPU的商家问就行了。建议换了之后把风扇改一直转。
!三娃!
2011-11-6 20:47
这个AMD的东东还真不好弄,有时真是蛋疼啊,楼上那位兄弟换主板真是冤了。
!三娃!
2011-11-6 20:48
常乐
2011-11-6 21:00
今天接了一台cq40,QL62cpu,明天用RM的代换一下
chuanqi
2011-11-6 23:59
MD一般分为一代跟二代两种
