电脑关不了机
hongxing2010
2011-10-30 08:13
电脑关不了机
我的电脑最近怎么老关不了机呢?大伙给参谋下
一剑飘香
2011-10-30 08:31
在系统里面关不了机就是系统坏了。按开机开关强关也关机不了,那就是主板问题
a769497139
2011-10-30 08:47
换个系统试哈,如果不行的那有可能是你的主板问题了。
nan619674894
2011-10-30 08:58
先软后硬,重装系统吧。
FS本本
2011-10-30 09:28
系统先重装下 有可能是系统问题
太太阳
2011-10-30 09:44
这个问题一般都是系统问题
13776836393
2011-10-30 09:46
关不了。这个的先软后硬
loyo8
2011-10-30 10:04
原来能关吗,这种情况有多久了?请说具体一点才好帮你分析
陈先生123
2011-10-30 10:14
不想重做系统就使用360系统急救,恢复下系统就好了!
kmqrr
2011-10-30 10:38
一般都是系统问题
第二空间
2011-10-30 14:05
问题不后详细,没说清楚。。。。先换系统,,,
ohte
2011-10-31 20:38
按住电源开关5秒
524314827
2011-11-1 09:29
是系统的问题。有的老机器系统关了还要在按一下关机键才行。
q408658439
2011-11-1 09:43
大家都说了 赞成4#的
我的地盘我做主2
2011-11-2 08:21
你先换个系统试试.......................
deweision
2011-11-4 20:39
重装系统试下,不行逐步更换CPU,内存,显卡,主板等硬件。
zhukunqiao
2011-11-8 15:17
在运行里面打个命令自动关机
你是谁来着
2011-11-10 20:16
应该是系统问题,呵呵呵~
电脑我没看到,判断不出来,呵呵
hndnzhy123
2011-11-10 20:24
先结束Explorer进程,再关试试。
usezhu
2011-11-12 23:01
意思一下。城有圾朋
月哥哥1150
2011-11-12 23:14
注销再关机.不行的话. 只有扯电源插头了
GDPC007
2011-11-13 22:32
一般开机电路中三极管击穿或MOS管击穿(相当于一条导线,G极不受控)也会出现关了不机的情况。
tqt555
2011-11-13 23:02
重装啊,现在也不难吧?
mjkm
2011-11-14 14:14
重做系统吧,要是还问题依旧,那就是硬件问题咯。
binabc2003
2011-11-14 14:23
你先检查一下系软件问题吗?如系中毒,系统安装得太多软件启动有太多东西都会咖。如果不系软件问题就系硬件问题啦!重点系先软后硬啦!
yaoming1982
2011-11-14 15:22
强制关机然后杀毒。
GDPC007
2011-11-18 22:46
今天老师讲了复位电路,有复位就一定有时钟,有时钟地一定有核心供电。假若硬件问题,应该是复位电路问题。
白发三千丈
2011-11-25 21:49
想起来了,你单击桌面44,属性里有电源管理选项。我记得有一处原来打钩的去掉,不打的勾上,手上用的是7,没法4,你自己找找
zj10050102
2011-11-28 17:27
可以用卫士做一下系统修复。再清理一下开机启动项。
Aaron93041
2012-2-15 16:29
按住开机键不放。就关了。又快有简单
zlgtgs
2012-4-18 16:24
一般都是系统问题
至秦
2012-4-22 13:54
先PE,再重装,最后是电源!
ihmmm365
2012-5-9 13:22
重装系统。真想简单就之间拔电源。前提是你不怕。
nice
2012-5-11 17:15
遇到过一次,我CMOS恢复初始就好了.
╃-媞谁ゐ伱侕厮
2012-6-14 11:02
先换系统再考虑主板
城市的兵
2013-1-14 11:05
没说清楚,要有关机按钮就将润物管理器里面cpu高得结束掉,或者直接在润物管理器中关机
youzhipc.com
2013-1-14 11:17
把你加电闸搬下来就关掉了,啥都能关
迅维专业电脑
2013-1-23 20:42
重装系统还不行就换个内存就好了,这是我碰到的问题
initdrv
2013-4-7 17:45
比较伤系统硬盘的一种方法:运行-〉SHUTDOWN -S -T 0 -F
664616216
2013-4-9 09:04
把盘全都格式化就清了
下雨的夜
2013-4-9 09:36
看你是台式机还是笔记本,如果是台式机有可能主板开机线路出问题,笔记本的话可能是系统问题
AOD
2013-4-9 09:59
重做系统就好了,有可能是加载程序阻止了
li13711716786
2013-4-11 11:38
nan619674894 发表于 2011-10-30 08:58
先软后硬,重装系统吧。
不错的学习
lei121627986
2013-4-11 22:17
有的时候驱动也有可能会导致不关机
109177
2013-4-15 18:56
重做系统吧 先软后硬
nan619674894
2013-4-18 15:16
谢谢热心发言
huming81
2013-5-1 20:11
是台式的还是笔记本呢,这种情况先排除是系统的问题
r606
2013-5-2 14:37
可能性很多。
parn22
2013-5-12 14:05
杀毒和木马看看 如果都没清下缓存试试
雨新草
2013-5-13 10:34
直接断电!!!!!!!!
邵少
2013-5-23 08:51
说的不够详细,要看到才可以判断
..┗…ヤJ影
2013-6-2 13:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tianjinxwj
2013-6-6 09:00
先软后硬原则,先重装系统,不行就是硬件问题,替换零件,还不行就是主板问题~
洛雨、晴缘▓
2013-11-12 14:51
可能是主板里面的小电池没电了
电脑维修专用
2013-12-3 17:09
是在系统里面关还是按键关啊?
洛雨、晴缘▓
2013-12-4 14:06
电脑主板里的电池没电了
