主板检测卡代码22
xiao1658
2011-10-30 07:42
主板检测卡代码22
朋友的台式机,945集成显卡的板子,开机不显示,用检测卡已测试,代码从C1跑到26,最后停在22 上,没有输出显示信号,哪位高手指教一下,谢谢。
王天玮
2011-10-30 08:14
集成显卡坏了
江琳
2011-10-30 08:21
没插独立的试试吗
a769497139
2011-10-30 08:49
应该是显卡坏了 吧。
zsf19880625
2011-10-30 09:01
插独立看亮得了不
shaobing620
2011-10-30 09:04
复位下能不能亮机?
专注棒棒糖二
2011-10-30 09:07
楼上说的是,估计是显卡坏了。
羊马儿
2011-10-30 09:31
那你把诊断卡取了看点得亮不,如果点不亮,就只能加独显了
millerjacky
2011-10-30 09:33
这个好像应该是桥开焊
13776836393
2011-10-30 09:45
26过了应该是显卡没过了 集显看北桥 独显换显卡。 集显要注意VGA线路
test1818
2011-10-30 11:05
应该是显示没过,因为显卡集成在北桥,所以是北桥坏了
xiao1658
2011-11-2 21:18
多谢朋友的帮忙回帖,问题解决了,内存坏了
tuzibaibai
2011-11-3 01:28
在BIOS中把集显屏蔽了 上独显
wzj2011
2011-11-12 00:56
先刷下BIOS,不行加焊北桥。。。。。。。。。。。。
