查看: 2916|回复: 8
[主板维修]
华硕p5ad2-e主板怪现象
发表于 2011-10-30 00:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5ad2-e主板开机诊断卡跑----,无复位...全板无复位,我上真cpu的供电0.97,可是775假负载上可以测到1.2v的核心电压.还有两个怀怀疑的地方看图
发表于 2011-10-30 00:36:31 | 只看该作者 �
CPU供电偏低,查CPU电源管理芯片和驱动管的工作条件和其周围的电容电阻,再不行换个驱动管试试.
发表于 2011-10-30 08:03:41 | 只看该作者 �
查一下VCCA 2.5V 正常不?
发表于 2011-10-30 12:35:20 | 只看该作者 �
这个鸟板子CPU供电  就算就好了  也是非常烫
发表于 2011-10-30 13:19:16 | 只看该作者 �
点评
这个板子貌似设计就这样,旁边都发黑了  发表于 2011-10-30 21:23
发表于 2011-10-31 09:41:54 | 只看该作者 �
王宏钧 发表于 2011-10-30 08:03
查一下VCCA 2.5V 正常不?
这个ACCA 2.5V 是什么东西?
点评
如圖可以量到2.5V 那就是VCCA 2.5V  详情 回复 发表于 2011-10-31 14:49
发表于 2011-10-31 13:13:00 | 只看该作者 �
楼主先把你怀疑的地方换掉看看
发表于 2011-10-31 13:36:54 | 只看该作者 �
是不是有个APW7120的芯片呢?
发表于 2011-10-31 14:49:38 | 只看该作者 �
科技通讯fw 发表于 2011-10-31 09:41
这个ACCA 2.5V 是什么东西?
如圖可以量到2.5V
那就是VCCA 2.5V
