47寸液晶显示器图像上下抖动
lxwlt
2011-10-29 23:53
47寸液晶显示器图像上下抖动
有台47寸的液晶屏,刚开机图像有麻,过一会儿清晰,最主要的是有时图像上下跳动,有时图像静止,有时闪烁,象CRT那场频跳动一样,是哪块板有问题急求
xiahaojin
2011-10-30 02:08
我的差不多,期待高手
362821110
2011-10-30 08:40
看看排线
壹个人的寂寞
2011-10-30 10:51
看看排线
test1818
2011-10-30 11:11
屏线或者是高压板,还有高压板那块是不是爆电容了
取经路上
2011-10-30 13:07
灯管的问题吧
627588593
2011-10-30 13:55
你看看高压吧!
基督山伯爵
2011-10-30 16:39
屏线问题,换一条试试
cjm不语
2011-10-30 16:51
俺们店里的台式机用的就是笔记本拆下来的屏,以前也是一个劲的抖啊抖啊的,后来装系统的时候把屏显重新接了一下就再也没出过这种现象。。楼主的显示器应该也是一样的病因吧!!!!
菜鸟起步
2011-10-30 18:11
一般都是电容问题
沉默醉生梦死
2011-10-30 18:14
虚焊了,我修过
wzj2011
2011-11-10 17:02
就是屏线或虚焊了。。。仔细检查下。。。。。
