下载附件 保存到相册
2011-10-29 23:08 上传
2011-10-29 23:09 上传
刘浪汉 发表于 2011-10-30 00:39 登录/注册后看高清大图 不是说掉了之后还使用正常吗,还正常说明是电容,不正常说明是电阻。
zhouguangbin9 发表于 2011-10-30 08:06 登录/注册后看高清大图 一般,如果是滤波的可以不装的,,但如果是耦和的,如果掉了是不会正常的,所以我 建议楼主不要上这个电容了 ...
alibama 发表于 2011-10-30 08:24 登录/注册后看高清大图 是LED吧,可能不是电容。按上电容原来的电路就不通了压
weishao123 发表于 2011-10-30 08:39 登录/注册后看高清大图 楼主不是说可以正常使用吗。 那就没必要再去换了。
孤独流沙 发表于 2011-10-30 11:08 登录/注册后看高清大图 开始没换不是正常的吗还是不要换了搞到最后吧主机搞换看不值得
新乡华宇 发表于 2011-10-30 11:10 登录/注册后看高清大图 使用一切正常,但是我想还是找个元件焊上去 ____________________________________
ShunYea 发表于 2011-10-30 12:42 登录/注册后看高清大图 只是觉得原来有的元件不在了心里不舒服,呵呵。
孤独流沙 发表于 2011-10-30 13:24 登录/注册后看高清大图 完美主义者
ShunYea 发表于 2011-10-30 13:26 登录/注册后看高清大图 兄弟能帮看看那个是什么吗?不会是个电阻吧?
一梦千寻 发表于 2011-10-30 13:35 登录/注册后看高清大图 补上不得了
liuze0109 发表于 2011-10-30 21:39 登录/注册后看高清大图 楼主你下载一个MEMTEST86+这个程序测试下内存是不是还稳定就行了。如果测试2圈没出现错误,那么就是好内存了 ...
liuzeng898 发表于 2011-10-30 21:51 登录/注册后看高清大图 正常 的就不要上了,我的一个KINGSTONE的1G内存238脚掉了一个金手指补的没有补好上边的不知道是不是电容掉了 ...
科技通讯fw 发表于 2011-10-30 22:01 登录/注册后看高清大图 我想是SPD供电的滤波电容,去掉关系不大,不影响使用,不必画蛇添足.....
li23108 发表于 2011-10-31 11:28 登录/注册后看高清大图 不影响用就不要上了,也挺奇怪怎么上电容却不工作了,应该没事的啊
yyccdd 发表于 2011-10-31 12:06 登录/注册后看高清大图 如果是电容为什么焊上去不能用,难道你的电容有问题,要不然不会这样啊
szmsos 发表于 2011-11-3 09:20 登录/注册后看高清大图 一个可能这里本来应该是电容的(我没有这样的内存条)。如果是电阻的,你掉了的时候内存上机应该是有问题了 ...
魔之泪 发表于 2011-11-8 01:23 我想知道如果是电容换上了电阻,或者反过来,内存会不会烧掉。或者彻底废掉
ShunYea 发表于 2011-10-30 14:22 登录/注册后看高清大图 补上什么?
