下载附件 保存到相册
2011-10-29 22:02 上传
科技通讯fw 发表于 2011-10-29 22:17 登录/注册后看高清大图 测下 连接这个管子的三个脚 的焊盘 ,看看哪个脚接地, 我告诉你是NPN 还是PNP , 最好把与管子连 ...
pfvl2008 发表于 2011-10-29 22:33 登录/注册后看高清大图 从主板上找个PCB板上标有K字开头就可以换了。
lxd132 发表于 2011-10-29 22:42 登录/注册后看高清大图 能说下是NPN的,还是PNP 的吗??谢谢了
科技通讯fw 发表于 2011-10-30 09:54 登录/注册后看高清大图 如果你测量的三极管的E 接地 ,那我肯定的告诉你,用的是NPN的 ,PNP管C接地。
lxd132 发表于 2011-10-30 14:52 登录/注册后看高清大图 问题已经解决了,这个管子不是三极管,是名称为2N7002E/S的小场效应管,N沟道的,,,同时也谢谢大家来帮忙 ...
无效的用户名 发表于 2011-10-31 14:58 登录/注册后看高清大图 楼主根据什么判断是场效应管,根据代码表查到的吗?还是其他什么办法。 本文来自:迅维网(www.chinafix. ...
