ZXCVWtest
标题: 进系统后五分钟才能正常使用 [打印本页]
作者: 红日1.0    时间: 2011-10-29 21:58
标题: 进系统后五分钟才能正常使用
进系统后五分钟才能正常使用,硬件没问题
作者: oamoal    时间: 2011-10-29 22:17
用ghost恢复系统或重装系统
作者: ︶守护J    时间: 2011-10-29 23:54
刷下BIOS,看风扇是否正常。
作者: endas86    时间: 2011-10-30 08:09
这种电脑要全检才行,硬件低吗?
作者: weishao123    时间: 2011-10-30 08:30
我昨天也碰到同样的问题。 系统是重新装的,没有解决。 后来发现他的配置实在是不怎么样 , 呵呵 ! 就没有搞的。
作者: 懂安全    时间: 2011-10-30 08:40
你看看他的网线是直接连到猫上的还是路由器
作者: baigehy520    时间: 2011-10-30 08:44
GHOST下系统吧。数据线换了试试
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2011-10-30 09:13
重装系统试试看
作者: 百姓维修    时间: 2011-10-30 09:21
清垃圾,重装系统。
作者: qqmei527    时间: 2011-10-30 09:54
应该是系统的事  全盘格式化看看
作者: foolboy168    时间: 2011-10-30 10:07
重装系统,查看开机启动项
作者: xiaoguang    时间: 2011-10-31 10:50
开机启动项
作者: jasonwang    时间: 2011-10-31 13:24
最好详细测试下吧
作者: applegreentea    时间: 2011-10-31 13:56
需要楼主提供更多信息 那样才能帮你分析
作者: 新手li    时间: 2011-10-31 14:11
重装系统试下了
作者: 丽娜    时间: 2011-10-31 14:17
那是你装的系统不好吧
作者: ggdd    时间: 2011-10-31 17:09
手动指定IP地址试试看能不能加快。
作者: mytishacker    时间: 2011-10-31 17:41
如果是老系统,可能是启动项启动的太多的原因,清理一下会好很多的
作者: v27046    时间: 2011-10-31 18:43
估计是硬盘老化  读数据太吃力
作者: jintaifuwu    时间: 2011-11-1 08:06
看是否跟硬盘有关呢
作者: xianxingdaishu    时间: 2011-11-1 16:41
网络问题 要不就是系统该重装了  呵呵
作者: 水台围玉    时间: 2012-3-7 14:57
减少开机启动项,手动指定Ip地址,硬盘坏道扫描修复,再不行重装系统。
作者: 冰之火焰    时间: 2012-3-7 15:23
有几点可能性:
1.机器配置低,开机启动项过多
2.硬盘老化,或有坏道
3. 散热不良,CPU过热
建议用排除法:首先重做系统,问题不解决排除系统问题,替换硬盘,如果还问题不能解决就是主板CPU等方面的问题了。
