标题: BGA植球台是干什么用的? [打印本页]
作者: 448578701    时间: 2011-10-29 21:54
标题: BGA植球台是干什么用的?
BGA植球台是干什么用的?
作者: 448578701    时间: 2011-10-29 21:55
新手,刚能进来,希望大师们指点一二
作者: maojie    时间: 2011-10-29 22:09
把刚摆好的芯片放在上面加热呀
作者: 无力思绪    时间: 2011-10-30 09:48
植球用的呗
作者: test1818    时间: 2011-10-30 11:48
没见过,现在好象用的多的也都是钢网来植球
作者: 448578701    时间: 2011-10-30 20:31
请问值球是什么意思?
作者: 方峥    时间: 2011-10-30 21:40
重置BGA的设备!
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-30 22:14
我也是用的钢网 ,像内存的 显卡上的颗粒 ,一般用锡浆 ,不用锡球......个人感觉小芯片还是锡浆好用.....
作者: zhongzhugood    时间: 2011-10-30 22:41
没必要用哪个东西吧 ,直接加热得的钢网就行啊
作者: 没钱不行    时间: 2011-10-31 00:33
植球用的工具。
作者: zhangyi001    时间: 2011-10-31 09:51
448578701 发表于 2011-10-30 20:31
请问值球是什么意思?
就是把桥取下来,重新植珠然后再用BGA焊台焊上去。。。。注意方向!
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-10-31 10:14
一种给bga封装的芯片植上锡球的辅助工具
作者: xiaoyaoqiangg    时间: 2011-10-31 10:57
全称是BGA返修站,是给主板南北桥,CPU底座,独立显卡芯片重新的放上锡珠用的机器!
给芯片放锡珠需要钢网,每个芯片都用不同的钢网,同时分0.5,0.6,0.76等锡珠,这三个也是常用的!
作者: wyn5201314    时间: 2011-10-31 15:03
楼上几位说的
作者: 清湾彪记电脑    时间: 2011-11-1 02:04
由于BGA是一种特别的IC ,它的脚要人工植上去之后,才能焊接的,(新的已植好的不算),BGA植株台就是人工焊BGA IC脚的一种台,
