惠普CQ45掉电
逍遥笔记
2011-10-29 21:38
惠普CQ45掉电
机子在其他地方修过没修好。送来时都没装上,测各电感没有短路。上电待机电流0.017 ,按开机键没反应,测主板待机3.3V5V正常。在放大镜下观察主板发现51124和51117脚位偏移,把它们焊回去通电电流有跳变,测南桥核心供电点压不正常只有0.8V(正常为1.5V)并且51124发烫。更换51124后电压正常,但是发现电流过大有2A左右。南桥发热烫手,换南桥后正常。
接外显惠普LOGO出来了,好了装机开机测试,进系统准备桌面时机器掉电,以为是散热没处理好拆机处理,这次先不装上 接硬盘开机,进入系统滚动条时有掉了。这就纳闷了,开机测各供电,测试结果都正常。
为什么还掉电?想到南桥是拆机的会不会有问题呢?发一块新的南桥换上结果还是掉电。把网卡取了上电一样,换个EC不行加焊北桥显卡,故障都一样。没思路了请教高手给个意见。感激不尽。。。。
补充内容 (2011-11-20 11:41):
此机已修复 换CPU后正常 迟了点发出来
C惯
2011-10-29 21:46
烤箱烤一晚上看看行不~ 开机掉电。原因可多了
xiangzhengdong
2011-10-29 21:57
你没看看不装硬盘掉电不啊,还有就是进PE掉不掉啊,换硬盘试过么
逍遥笔记
2011-10-29 22:01
不装硬盘 用U盘进PE一样掉电,裸板什么都不装开机几分钟后一样掉电
laiyggg
2011-10-29 22:12
NB 热一下吧。我遇到过一台。开机几分钟掉电的,以为是散热不好,处理了散热,换了散热器也不行,后来热了NB就OK了
a342155903
2011-10-29 22:24
应该先查网卡,声卡,等其它这种有没有电压不正常,然后再搞NB吧。。
xiaohekang
2011-10-29 22:45
掉电一直是困扰我的一个难题
罗梦军
2011-10-29 22:57
掉电一直是很难断定的问题,加焊一下NB桥吧,
傲冰
2011-10-29 23:05
进系统滚动窗口掉电的原因如下,内存不兼容 ,金手指氧化,显卡虚焊或损坏,散热不好,CPU供芯片虚焊或CPU滤波电容失容 .超级I/O虚焊,根据你的情况,应是内存那边或CPU那边的问题吧
忧伤咖啡
2011-10-30 08:17
电压都正常可以刷下BIOS试试。
逍遥笔记
2011-11-1 20:01
BIOS 刷了 CPU电源管理芯片换了 NB做了 南桥换了 显卡做了 内存换了 现在能坚持30分钟后掉电 高手支招啊
toshiba520
2011-11-1 22:52
qiye1211
2011-11-1 23:34
掉电让我风中凌乱了
影锋
2011-11-4 10:04
我同事的电脑也这样过
板砖青年
2011-11-4 12:57
貌似掉电的问题都是不好搞啊
lichengzb
2011-11-4 13:07
你看下 散热片导热是否不良?
huan2009
2011-11-4 14:19
很有可能是散热问题
维修诺言
2011-11-4 14:25
期待结果。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ToninoT
2011-11-4 14:28
主供电那里有个MOS管,我修过3台那个管坏的,在DC头插线的那里
段林希
2011-11-4 14:45
板子做这么多GBA 有么有变形? 我怀疑是板子隔板有裂哦,所以用起来时间不长发热就掉电
mmclan
2011-11-4 15:02
我是菜鸟,但我有个思路,这种可能是某个原件或者芯片,性能不稳定导致,用手触摸看哪个温度上升最快罗
猪猪卖肉会
2011-11-4 15:08
很不幸,我今天也一台开机掉电。。电压都有,不过不亮。搞南北桥有点不想搞-0-
316309892
2011-11-4 15:25
查查温控部分。
4547
2011-11-4 15:33
学习学习!!!!1
业余电脑
2011-11-4 19:35
会不会是导热铜管有问题啊,最好换一个试试
红尘一笑哈哈
2011-11-4 19:40
楼主有没有好好看看显卡的供电是不是正常 啊
逍遥笔记
2011-11-20 11:47
自己顶一下 让大家看到此机修复的结果
陈恒义
2011-11-20 12:01
我的板子也是这个毛病
ggt114647
2011-11-20 12:17
楼主换的是同型号的CPU么?如果不是的话得考虑功耗的问题。换的CPU功耗小了 所以就故障不明显了。
世维科技
2011-11-20 12:40
掉电的最难搞了。楼主做了那么多BGA难道主板没有变形吗。
要我
2011-11-20 12:42
英特尔的cpu很少坏的
why1314
2011-11-20 12:42
傲冰 发表于 2011-10-29 23:05
进系统滚动窗口掉电的原因如下,内存不兼容 ,金手指氧化,显卡虚焊或损坏,散热不好,CPU供芯片虚焊或CPU滤波电 ...
LZ有什么根据吗?说的挺好的,CPU问题
维创笔记本维修
2011-11-20 12:46
原来cpu也会引起掉电。
AK-47
2011-11-20 21:16
有好多时候就是CPU的问题
红尘一笑哈哈
2011-11-20 21:38
现在的CPU也爱出问题了 听怪的啊
geming80
2011-11-20 21:54
没把板子整不亮了算运气。
下一站分手
2011-11-29 15:06
纳闷了,我手上也有一台这样的机子啊,不知道重那开始修啊。
安安国际
2011-11-29 15:54
楼主,是换得一样的CPU吗?
创芯电脑医院01
2011-12-2 11:53
此板系统供电被修好后,南桥发热,查一下外设部分,我修到一个索尼的本子也是这样,结查是USB接口供电
电芯片微短造成的
辉盟电脑
2011-12-2 12:34
来学习学习,原来CPU坏也会掉电,
丶专注
2011-12-2 12:57
汗,是CPU坏了,还是不支持啊
