标题: HP CQ40-406笔记本清灰后就不亮了 [打印本页]
作者: 舒正光    时间: 2011-10-29 21:04
HP CQ40-406笔记本清灰后就不亮了。电流能上到1.8A就一直在1.76A到1.82跳动。但有时候电流能上到2.02A,然后按开关能关掉。正个过程内外屏均不亮。CPU是速龙QL系列的,据说这个CPU爱坏,但是拿到另外一块CQ40集成的板子上能点的亮。这块板子是独显的,怀疑北桥有问题,但是清个灰难道就把北桥烧了?打算明天干北桥试试。不知道有没有碰到过这种情况的,下次清灰碰到这个机子得慎重啊
作者: 一扇门    时间: 2011-10-29 21:14
这个是AMD的北桥?我已经碰到几台用这个北桥的机器电流就这么跳变,干北桥修好的,是不是新一代的“显卡门”又来了。
作者: 咏馨恋    时间: 2011-10-29 21:14
{:soso_e179:}祝楼主有好运!你注意看有没有把什么原件搞掉了。
作者: FaceRoll    时间: 2011-10-29 21:18
既然是独显的,你先拿下内存,看电流跳变的一样吗。
作者: heidou    时间: 2011-10-29 21:20
从新接下内存看看  我经常这样的痘是内存没接好的问题
作者: 舒正光    时间: 2011-10-29 21:42
一扇门 发表于 2011-10-29 21:14
这个是AMD的北桥?我已经碰到几台用这个北桥的机器电流就这么跳变,干北桥修好的,是不是新一代的“显卡门” ...
是AMD的北桥,压住北桥和显卡大概的位置时,有时候电流能上到2.02A,也就能关机,但不亮。只能死马当活马医了,不然就亏大了。
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2011-10-29 23:50
北桥不太可能,内存可能较大。
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-30 08:32
应该是内存的问题吧,多插几次看看
作者: li李旭东    时间: 2011-10-30 11:34
希望一次性能好,别亏了。
作者: 红门英雄    时间: 2011-10-30 11:58
应该是内存的问题吧,别误干了桥
作者: 直接点    时间: 2011-10-30 12:10
清个灰多少钱啊?看来清灰价格不能报低了
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2011-10-31 22:37
换根内存试试了 。 不行多插拔几次试试
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-10-31 23:45
北桥或者 CPU座子  选择一个
作者: 周锡均    时间: 2011-11-1 00:00
擦擦内存或者换内存试试吧。清灰搞成了做桥,那不是亏大啦!
作者: chenhao1979    时间: 2011-11-1 08:07
拿个新内存试试,不行再动桥啊
作者: 28943586    时间: 2011-11-1 08:40
多半都是显卡挂了。
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-11-1 08:44
换一根内存试试,最好换一个内存插槽。
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-11-1 09:24
不要急着动桥之类的,这样有可能会扩大问题的~~·内存先插拔下
作者: 联想世界    时间: 2011-11-1 10:01
不要急着动桥之类的,这样有可能会扩大问题的~~·内存先插拔下.不行再动桥啊.你注意看有没有把什么原件搞掉了
作者: mdy314573371    时间: 2011-11-1 10:09
我也觉得是北桥的问题
作者: 何建虹儿    时间: 2011-11-1 10:10
很有可能是NB,好好看嘛,有没有掉件。祝你好运!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-11-1 10:11
听大家说这个机器的北桥爱坏 不知道是不是真的 楼主可以尝试一下啊
作者: 孤影冷月    时间: 2011-11-1 10:15
你运气真好····应该掉小元件了吧··好好检查下吧·
作者: 陈海龙    时间: 2011-11-1 10:17
基本上是北桥问题,加焊一下就好
遇到好多台了
作者: 冬羽    时间: 2011-11-1 10:19
大惊小怪的,我这,一台I3有清下灰连待机都没了。。
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-11-1 10:21
清灰有风险,保价须谨慎?
作者: hnsylgj    时间: 2011-11-1 10:29
AMD  QL的U真的是太娇气了,,,动不得啊,,,我现在也有台HP 6535B的机器就是QL64的U,因为当时没有这个U试机就做了桥,还是不行,,现在怀疑这个U有问题啊,,又找不到这个板来试,无从下手,,做维修有时间就是怕碰到这种事..
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-1 10:34
这个不好说,LZ最好找一个CPU再试试你的主板,因为我碰到过,AMD的CPU虽坏了。。但有时换一片板还是可以显示,但再开几次或放一两天又不行了。。这只是我以前碰到过,给Lz借鉴一下。
作者: 淡搁浅    时间: 2011-11-1 10:41
这机子  问题是很多 只能说你运气太差了吧
作者: 维维豆    时间: 2011-11-1 11:51
建议楼主慎重,不要随意干桥,多试试,别清灰到最后再赔一板子就不划算了
作者: wxfwbg    时间: 2011-11-1 11:52
北桥的问题哦,前两天刚修过一个
作者: a86682972    时间: 2011-11-2 02:06
我上次也碰到同行说清理风扇后就开机不显示了,现好我什么都没动,只是把板子拆出来仔细看了好几遍,才发现同行打螺丝时候把主板打断了4根信号线,呵呵,看2下就赚了200块。
作者: 舒正光    时间: 2011-11-3 11:33
定了个CPU一直没到,一直观察这个板子的状况,上不上内存,最后电流都是1.73到1.76跳变。还有就是双灯连续闪两下。两下会是什么问题呢?
作者: 瑞尔科技    时间: 2011-11-3 11:36
楼主修好了,分享一下过程。{:soso_e100:}
作者: 依然灬8023    时间: 2011-11-3 12:01
电流都上那么高了  不可能是内存的问题吧  我看还是桥片的问题
作者: junjunsyr1    时间: 2011-11-3 17:11
内存的可能性大点!
作者: 孤独流沙    时间: 2011-11-3 17:17
你看下屏的排线擦下看看
作者: 板砖青年    时间: 2011-11-3 17:23
看看有没有掉件才是正事    无额定没有掉料就开始BGA吧    以后清灰之前先和客户说好     拆机清灰之后 点不亮不保     售后就是这么做的
作者: 东航    时间: 2011-11-3 17:27
看电流内存过了。应该就是北桥了,做下北桥试试,没有什么大问题
