查看: 2800|回复: 12
[主板维修]
富士康 775的主板 只要点亮了 就重启
发表于 2011-10-29 20:28:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
     救命呀 各位大哥
   富士康 775的主板 只要点亮了 就重启  不知为什么 就是只要屏幕上有显示了 就重启  希望大家帮忙解决
小弟先谢谢
发表于 2011-10-29 20:48:32 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
先检测复位电路是否有问题,启动后有没有跑码,如果有跑码看清楚是什么代码时开始复位的,找到后对应解决。一般重自动重有几种情总会造:CPU,内存,别外一种可能就是BQ
发表于 2011-10-29 20:56:30 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
把硬盘电源拔掉,好的话从做系统,不好换内存,
测主板的开机排针是不是高电平
发表于 2011-10-29 20:59:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机迅速按DEL键,如果安全进入没有重启直接干掉系统重做,这事见多了
发表于 2011-10-29 21:14:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是裸板测试吗  如果是的话就刷BIOS吧
发表于 2011-10-29 21:43:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不会是4秒 重启吧
测量下开机针电压
发表于 2011-10-29 21:50:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你说的从起是什么时候从起 进系统? DOS?
发表于 2011-10-30 10:20:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
开机后按del进bios,禁用网卡。foxconn的垃圾板都是找不到网卡就重启的,如果禁用了网卡跑25,那声卡也挂了。禁用或者修主板吧。
发表于 2011-10-30 11:44:31 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
谢谢   我试一试……
发表于 2011-10-30 11:56:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你那网卡有不有卸掉,我修过两块主板,卸去网卡后可以进BIOS,但不进的话会反复重启,禁用网卡后就一切正常了!
发表于 2011-10-30 12:40:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
接个有系统的硬盘看重启不,不重启就作系统
发表于 2011-10-30 13:08:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主给个反应哇,是什么结果现在?
发表于 2011-10-30 13:18:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你看看它跑不跑马》看看卡有什么变化!·
