查看: 1945|回复: 0
求dell 1545集显的BIOS,最好用编程器备份下来的
发表于 2011-10-29 18:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在基地下载的没有一个可以用,机子是进水确定BIOS芯片已经坏了,下载的没有一个可以用,EC这些条件都检查了没有问题,就是没有一个确定好的BIOS
