烙铁焊芯片技巧
黄镇峰
2011-10-29 17:57
烙铁焊芯片技巧
用烙铁搞芯片老掉焊盘,有没有什么好方法啊.
孤独流沙
2011-10-29 18:04
要多加点焊油买好点的焊锡
psxwx
2011-10-29 18:21
多练习吧,这东西别人说不好,
五保
2011-10-29 18:34
都是时间慢慢练出来的,多多拿烙铁
乞风儿
2011-10-29 18:35
这主要靠练习,把芯片对好焊就行了
lmzs
2011-10-29 18:36
加热时间不要过长。
aiyue
2011-10-29 19:32
关键力量要适中,烙铁温度稍微调低。
zhwzh1314
2012-11-15 14:43
我是觉得很难把握啊。。
杰之王
2012-11-15 14:59
焊芯片主要分为两个步骤。一,摆放芯片。第二,加焊,吸锡。。。。。所以先学会吸锡,在废板上加焊芯片,不要拆下芯片,反复练习加锡,吸锡~~~~~~~学会吸锡后一切都会变得简单。。。。。接下来,学习拆下芯片后,装回板子时把芯片对准整齐平衡。然后加焊吸锡~~~~~~~~~~~~
君在云端
2012-11-15 15:23
要经常练习才行!
空格取代
2012-11-15 20:31
力度不要大了 不然就要掉
木水车
2012-11-16 08:28
温度高了吧
oliver198412
2012-11-16 08:32
IC脚密的话 最好用风枪吹
jaon
2012-11-16 17:56
多练习吧,这东西别人说不好,
2404075173
2012-11-16 21:48
要经常联系才行啊,哥们
木子强
2012-11-16 22:02
多练习,不要在一个地方加热太长时间
∠冷★血星淩
2013-10-14 09:25
我也正为这事烦恼,哥门有悟出什么窍门了吗?
偃师土豆哥
2013-10-14 12:02
需要自己领悟啊!多练习吧!
爱迪生赐我灵感
2013-10-16 21:37
我也非常不熟练,我第一次都没拆下电解电容,不过现在好点了
su711229
2013-10-16 23:53
助焊膏很重要
ydcby
2013-10-17 09:45
这个是要苦练的。
bingo2222
2013-10-17 22:53
多练习,别无它法啊
344692712
2013-10-17 23:09
看标题以为可以学东西。进来一看原来是问别人的{:soso_e127:}
请叫我大文哥
2013-10-19 13:47
多练习下,熟能生巧。。。
magigin
2013-10-19 19:43
加热不宜过长
为孩子找母爱
2013-10-20 09:33
学习别人的好经验,然后就是多次的练习,在废旧的板子是反复练习,熟能生巧吧,只要用心应该可以达到满意的效果
新常青树
2013-11-7 18:18
多练习,熟能生巧
迅维专业电脑
2013-11-7 20:03
没完全熔化焊锡就用力拔芯片,容易掉焊盘
workman66
2013-11-8 09:36
温度 火候问题吧?
Easysoft
2013-11-8 09:46
熟练度很重要,非常重要
温度,助焊剂,力度,速度
相互之间的配合
洛雨、晴缘▓
2013-11-8 18:09
这个要多练习就行了
wsl115
2013-11-8 21:07
学习了,帮顶
sk可人
2013-11-8 21:11
温度高了吧,有300度多一些就行了吧
ilove17109
2013-11-8 22:48
学习经验ing
zwx1802
2013-11-9 09:30
焊接技巧没啥,就是勤学多练,需要汗水噢!
wsl115
2013-11-9 11:07
帮顶,学习了
zsqzjt
2013-11-11 21:24
焊盘质量不好
zuoye11dui
2013-11-12 12:16
我也要多练习了
xwwenwen8925
2013-12-11 22:26
这个确实要自己练。。。。。。。
阿梁
2013-12-12 00:27
一要加助焊膏,二温度40度就OK了,焊的问题不能太常
yumin00
2013-12-12 08:20
熟能生巧,,,,,,,,,,,
会员840378
2013-12-12 21:58
用好的焊膏,好的烙铁,好的焊锡丝,干的活就是漂亮。
luhaobo
2013-12-12 22:09
路过学习中。
xiuyueyuan2013
2014-1-18 01:47
用热风枪吹吧,效果比烙铁好多了,烙铁拖锡的话,一定不能接触焊盘,焊盘高温情况下很容易脱落
.KISS男孩
2014-1-18 12:19
你找个废主板连连把
mwyfihcy
2014-1-18 18:22
感谢楼主分享
北流书生
2014-1-19 11:56
坐等学习····
生存的理由
2014-11-2 21:50
最怕的就是银脚藏在芯片下面的IC,焊上去也不知道有没有空焊或相邻的银脚有没有连在一起,只能看四周露出的位置
pater
2014-11-3 12:02
都是要多练手的工
尚先生
2016-4-22 13:34
底盘托好,对准之后烙铁点四个角就ok了
418477144
2016-4-26 18:01
重点是 温度
玩军旗
2016-4-27 23:49
可以提供些基本方法啊。我有老铁也有风枪焊台。
過客
2016-4-28 09:39
多多練習久了就會了
我的泪为谁飞
2016-4-29 16:36
你的烙铁头不是很好
