标题: ATX电源高压滤波电容代换问题 [打印本页]
作者: lxem5579    时间: 2011-10-29 17:24
标题: ATX电源高压滤波电容代换问题
ATX电源原来的两个高压滤波电容是680UF/220V,找不到同容量的电容更换,用两个470UF/220V的高压滤波电容代替行不行?
作者: wang130118    时间: 2011-10-29 18:06
还是换大点容量的吧,免得功率不够
作者: mhzxsj    时间: 2011-10-29 19:54
换只能换容量相等或大一些的吧
作者: 天高云飞    时间: 2011-10-29 19:58
完全可以。
作者: 益斋    时间: 2011-10-29 20:35
可以的。只是功率会有所降低的。
作者: 我就是个传奇    时间: 2011-10-29 21:02
没有问题的。
作者: guohan007    时间: 2011-10-30 08:40
换大一些的。但是不要相差太大。否则一样不行的。
作者: lxem5579    时间: 2011-10-30 10:26
谢谢各位的宝贵意见,我从中受益了。
作者: dxz3630563    时间: 2011-10-30 10:30
楼上说的不准确,300V电容换小点可以工作,但是电容前面加油储能电感的电源最好不要换小了,换小后对功率影响很大,而且不稳定,容易烧功率管。储能电感是增加连续输出功率的,必须有大容量滤波电容配合,容量减小后会降低连续输出功率,加大纹波峰值电压,如果这电源使用的地方市电电压稳定,换小点没也可以,电压不稳定的话最好还是原值代换。
作者: yiyongwang    时间: 2011-10-30 10:55
还是换大点好
作者: yiyongwang    时间: 2011-10-30 10:56
还是换大点好
作者: huqiang8686    时间: 2011-10-30 10:56
楼上说的有道理、支持你!
作者: 刘国荣    时间: 2011-10-30 16:07
最好还是用容量大的代换
作者: lxem5579    时间: 2011-11-1 10:25
dxz3630563 发表于 2011-10-30 10:30
楼上说的不准确,300V电容换小点可以工作,但是电容前面加油储能电感的电源最好不要换小了,换小后对功率影 ...
学习了,谢谢。
作者: xzmql    时间: 2011-11-1 10:45
网购~~~
很多
作者: hu635323888    时间: 2011-11-1 13:14
nanjian3111 发表于 2011-10-30 09:26
一般来说,只要你换上去的电容不存在品质问题,220UF以上就够用了,不会影响到电源功率!
至于电容中使用大 ...
支持      顶
作者: 张煜喆    时间: 2011-11-1 13:38
8楼正解,电容一类的能找到相同的最好,不然就用最接近的替代。
作者: LEO1024    时间: 2011-11-1 14:52
不要差太多就好了。680uf的是不好找,日系红宝石有680uf的.或买820uf的。没有的话.暂时用470uf的吧!
