标题: 讨论INTEL 和AMD时序区别 [打印本页]
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-29 16:55
AMD的是   先产是产生CPU电压后,用VRMPWRGD去开启总线供电??
INTEL 是 先产生总线电压 ,利用总线电压转换后的VTT_PWRGD 去开启CPU供电????
  是不是所有的AMD 和INTEL 都遵守这个顺序???
作者: a769497139    时间: 2011-10-29 17:21
是因特.有顺讯.
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-29 17:26
a769497139 发表于 2011-10-29 17:21
是因特.有顺讯.
不明白你说的是什么意思?
作者: heidou    时间: 2011-10-29 18:59
是的啊 你可以去看看 芯片组的 管方文党
作者: sygilove    时间: 2011-10-29 19:17
小小白期待高手讲解
作者: hanyanch    时间: 2011-10-29 22:58
期待高手能给与解答!
作者: hugaohua    时间: 2011-10-29 23:04
AMD 是VDDA供,然后开启电源管理芯片en脚,当电源管理芯片条件满足后发出vrmpwrgd给南桥cpuvdd_en南桥得到后发出总线HTVDD_EN,总线供电正常后发出ht_vld给南桥。最后复位
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-30 09:39
hugaohua 发表于 2011-10-29 23:04
AMD 是VDDA供,然后开启电源管理芯片en脚,当电源管理芯片条件满足后发出vrmpwrgd给南桥cpuvdd_en南桥得到后 ...
ADDA ,是AMD所需的一个额外2.5V,有这个电压CPU才能发送VID组合给PWM,这个ADDA相当于INTEL的VCCVID吧?
作者: hugaohua    时间: 2011-10-30 18:52
是这样的,不是ADDA哈`你在图纸上肯本查不到
作者: 江琳    时间: 2011-10-30 20:25
很值得知道的问题,饼哥出来指导
作者: 方峥    时间: 2011-10-30 21:54
时序是根据芯片组的类型而定的!
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-30 21:59
方峥 发表于 2011-10-30 21:54
时序是根据芯片组的类型而定的!
时序到底是根据芯片组定的,还是根据CPU平台定的?....
