联想G470驱动问题。。
Sky丶仰望
2011-10-29 15:51
联想G470驱动问题。。
今天装了一台联想G470。。据说是双显卡 。。装了个XP。。为毛只能搞一个显卡。。还是集成显卡。。我擦。。求教基地的各位大侠。。有什么办法可以把两个显卡驱动都装上
Sky丶仰望
2011-10-29 15:52
沙发自己做
求各位大侠快来打救我吧!
攻芯
2011-10-29 17:14
高配最好是win7 xp好多驱动都没有
无泪灬星寒
2011-10-29 17:18
官方说是winXP不支持双显卡,只能用集显,双显卡的话,要装WIN7
Sky丶仰望
2011-10-29 17:52
所实话。。联想的机器让我蛋都碎了 - -1
liu409178012
2011-10-29 18:01
装个WIN7吧,用集显太不给力了
qiang321
2011-11-12 23:21
我的就是G470,是B940的CPU,竟然只能用独立显卡,不能用集显,不知道联系通过什么来屏蔽集成显卡的,这个CPU带显卡的,装系统的时候能检测到,但是装完系统就没有了
似梦年华〆
2011-11-15 10:24
好像不能用XP,只能用WIN7才能用双显卡.这个官网有说,
ting宇
2011-11-15 11:13
在BIOS下设置下 看看可以不
521happydoudou
2012-4-7 15:27
这个我都装了不带装了,g470标配显卡本来是6370装xp变成6300了可以勉强说能装成功就是不是6370了但是要想发挥出1g独显的最大效果还是装回window7了 只能等等看看以后官方有没有提供bios通过更新bios来用集显了
建明电脑
2012-4-7 21:51
我是新手。 G470用适配器使用的是独显。听说用电池就自动切到集显了。各位大哥是不是这样的哦?
华人电子
2012-8-19 15:09
xp不支持双显卡,xp下不想看到显卡感叹号就在bios里改显卡的选项
贵州桐梓小熊
2015-7-17 23:14
说多了都是累 我遇到一个 装显卡驱动就蓝 官网下载了驱动 一个鸟样 系统换了N个 还是解决不了
小坤0
2016-9-21 18:48
装WIN7 系统
小坤0
2016-9-21 18:49
可以了吗
小坤0
2016-9-21 18:49
你看一下是不是BIOS里面关闭了
小坤0
2016-9-21 19:05
小坤0
2016-9-21 19:06
{:4_124:}{:4_124:}
小坤0
2016-9-21 19:08
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
小坤0
2016-9-21 19:09
小坤0
2016-9-21 19:09
小坤0
2016-9-21 19:10
{:4_113:}{:4_113:}
バ幸福De右岸
2016-9-22 06:46
Windows xp只支持单显卡的只有win7以上才可以只支持双显卡切换技术
