东芝M300不定时掉电,急!
务实
2011-10-29 15:38
东芝M300不定时掉电,急!
有谁修到过M300不定时掉电啊,排除散热。CPU的电容也都换过了,还加过,没用。掉电的没思路呐,怎么查啊。声明没有PU大电容。
七里坪
2011-10-29 15:50
看看是不是温度过高造成的,或是CPU供电有问题
济源笔记本维修
2011-10-29 15:57
这个问题估计不好弄。 检查温控电路吧。
梦依旧纯真
2011-10-29 15:59
这款有通病的
在CPU供电那加俩电容
竹之恋
2011-10-29 16:11
你接的是本屏还是外接啊 有的时候接外接会掉电 要接本平,还不行的话看看适配器电池什么的排除问题
www359612139
2011-10-29 16:16
去掉温控保护电路!
凌芳
2011-10-29 16:17
你看看那个电压没出来吧
凌芳
2011-10-29 16:19
换北桥试试 可能是没过内存
蒋炳锋
2011-10-29 17:18
换CPU电容,就好了
文旭
2011-10-29 17:48
还是按掉电 的设计电路来查移当些
给我一支烟-
2011-11-2 23:22
这种情况一般换cpu电容就好。但有的要加电容才会好,我遇到过。
214946366
2011-11-3 10:42
后面回答的都是混分的
kernxn
2011-11-10 17:26
今天也遇到了,风扇不怎么出风,但老是掉电。。
龙横四海
2011-11-11 11:54
M300没有NEC大电容的,楼主也说了没有大电容,怎么还有人说是大电容呢
