标题: 致铭主板不触发 [打印本页]
作者: 鹏翔HL    时间: 2011-10-29 14:41
标题: 致铭主板不触发
*****NC68-GM 不触发
PSIN PSOUT 触发时都有0V--3.3V的跳变
而SUSB持序高电平 3.68V  (还有一张就是持续是低电平没是没有跳变)触发没有跳变
此板单桥以重植过
望高手赐教
作者: 鹏翔HL    时间: 2011-10-29 14:42
明明上了图  没看到   续传
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-10-29 15:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鹏翔HL    时间: 2011-10-29 15:37
红蚂蚁科技 发表于 2011-10-29 15:08
75高电平也是上电的条件
是的  75脚也是高电平
现在是73PIN无跳变  是持续的3.68V
不知正常不
作者: jscgp123    时间: 2011-10-29 16:36
真是好东西啊。支持共享精神。
作者: 联想的海    时间: 2011-10-29 17:02
I/O本身坏也会不触发
作者: 鹏翔HL    时间: 2011-10-29 17:23
联想的海 发表于 2011-10-29 17:02
I/O本身坏也会不触发
io有换过
作者: huangxin52    时间: 2011-10-29 23:42
73脚本来就不因该有跳变撒。。。。短接触发排针之前应该是个低电平,短接之后收到桥发过来的持续高电平。。这样才算正常撒。。。。。
作者: 鹏翔HL    时间: 2011-10-30 10:52
huangxin52 发表于 2011-10-29 23:42
73脚本来就不因该有跳变撒。。。。短接触发排针之前应该是个低电平,短接之后收到桥发过来的持续高电平。。 ...
星哥   我  {:soso__6983732653039653890_3:}
那真是奇怪了   待机时就是高电平   触发后也没有跳变 从待机到触发开关都是高电平 没跳变
这种会不会是直接就是一个5V的分压而已
作者: xcg159    时间: 2011-10-30 11:07
可能是南桥的开机电路有问题。
作者: 鹏翔HL    时间: 2011-11-4 12:33
星哥  帮我看看这帖   http://www.chinafix.com.cn/thread-467207-1-1.html
