下载附件 保存到相册
2011-10-29 14:34 上传
冷风吹落叶 发表于 2011-10-29 17:32 登录/注册后看高清大图 你换过电池吗 楼主?
liuxiongcheng 发表于 2011-10-29 17:16 登录/注册后看高清大图 24脚有电压吗?是多少,还有4脚,11脚,2脚
2011-10-29 18:00 上传
qq378810428 发表于 2011-10-29 22:08 登录/注册后看高清大图 在没插电池的时候。电池接口不应该有电压的
李师傅的 发表于 2011-10-30 10:17 登录/注册后看高清大图 换个试试,我原来有个换了芯片好了
悠澜客 发表于 2011-10-30 10:24 登录/注册后看高清大图 先把用电池能开机修出来,隔离管,充电芯片这块,应该不难的。
psxwx 发表于 2011-10-30 11:07 登录/注册后看高清大图 估计是电池坏了而且电池的电压低于开机电压所以也开不了机了先换个好的电池上去看看吧
