ZXCVWtest
标题: T400 闪屏 换屏 蓝屏 有图 [打印本页]
作者: 惠风清扬    时间: 2011-10-29 14:20
    接了台联想T400 ,来的时候闪屏,马上给客户报价,换屏,换的过程忘记拆电池,造成现在的痛苦,现在求方,现在导致颜色不对,蓝色底,而且有拖尾一样的闪动,外接显示正常,因为显卡坏了就把显卡换了,故障依旧,请问什么怎么处理。
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-29 14:33
你屏在换一块看看,带电操作有可能烧掉你主板~~~还是先确定问题是屏还是主板
作者: LJX电脑学徒    时间: 2011-10-29 14:41
感觉还是屏的问题
作者: jackchee    时间: 2011-10-29 14:58
肯定还是屏的问题
作者: jijiji    时间: 2011-10-29 15:13
先确定一下问题在屏还是主板
作者: 惠风清扬    时间: 2011-10-29 17:43
屏幕是没问题,我换过新的屏幕
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-10-29 17:44
有时候你换的新屏不一定是好的多换几个试试
作者: 惠风清扬    时间: 2011-10-29 17:44
屏幕是没有问题的,换过新的屏幕也一样的情况。
作者: psxwx    时间: 2011-10-29 18:30
带电操作很危险有地方烧掉了{:soso_e127:}
作者: 乞风儿    时间: 2011-10-29 18:37
我也碰到过这样带电操作导致的问题
作者: ︶守护J    时间: 2011-10-29 23:46
不能带电操作,外接屏看是不是好的是好的就是屏的问题。
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-30 08:37
建议楼主查下显卡到屏线这段线路。。
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-30 08:49
屏和屏线一起换,如还不行就要考虑主板了。
作者: 354827749    时间: 2011-10-30 09:18
楼主可要切忌以后决不能带电抄作了
作者: b3344567    时间: 2011-10-30 09:19
不像是主板,像是屏线或者是屏!
作者: jmsit    时间: 2011-10-30 09:23
Fan 也不对
作者: 苏州深蓝电脑    时间: 2011-10-30 09:34
估计把线路短路了
作者: 13776836393    时间: 2011-10-30 09:34
屏线的问题吧。上次我修一台底色跟你的一样 是断屏线的
作者: 缘乐    时间: 2011-10-30 14:26
应该还是屏的问题,再换一块屏试试
作者: sysczf    时间: 2011-10-30 14:32
量下屏数据线对地值
作者: E生无忧    时间: 2011-10-30 14:46
换上的屏是坏的屏型号一样嘛 把原来的屏接上去看看
作者: stbiao    时间: 2011-10-30 15:06
屏线的可能性比较大~~~
作者: 龙俊钧    时间: 2011-10-30 15:36
不拔电池换屏也没问题啊
作者: 小小正太    时间: 2011-10-30 15:43
换屏线啊!应该就好了,感觉是线直接信号干扰,换线后在说。
作者: haohaikeji    时间: 2011-10-30 15:44
新手
学习
作者: 苍白的心    时间: 2011-10-30 15:51
养成好的维修习惯是可以避免这类不必要的问题出现啊,记住了,楼主解决问题后记得告诉我们是哪里的问题。
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2011-10-30 15:56
学习了。 。 。。。
作者: 依然灬8023    时间: 2011-10-30 16:03
风扇报错了   显卡和屏都干了    在干下北桥吧     带点弄得话有可能烧北桥了
作者: 开心学习...    时间: 2011-10-30 16:08
如果你屏是好的  那你屏线问题大一点
作者: syxjwx    时间: 2011-10-30 16:22
换原屏看看,要是屏的事找买屏的换一个,要是主板的是看看是LED的屏接口吗?
作者: 第二空间    时间: 2011-10-30 18:40
换快主板就好了{:soso_e113:}
作者: mmbest    时间: 2011-10-30 19:31
处接屏看看啊!
