标题: fujitsu p7120开机无显 [打印本页]
作者: 走天涯    时间: 2011-10-29 13:53
接一台p7120   待机0.01 开机后电流到0.51不动了,估计cpu没工作 测cpu电压0.8 ,别的电压也都出来了,请问这机器有没有什么通病啊
作者: jackchee    时间: 2011-10-29 14:59
这个不晓得,看看CPU RST#有没有
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-29 15:12
看跑码了没有?顺便看下CPU复位,时钟正常不
作者: 走天涯    时间: 2011-10-29 15:47
找不到电路图,没思路了,高手指点一下改往哪里去查呢?
作者: 我记着我隐忍    时间: 2011-11-13 17:37
啊 啊啊  手上刚好一台研究中  也是0.5几   加焊北桥 CPU无果   TMD
作者: 走天涯    时间: 2011-11-14 12:36
机器退掉了~没修好
作者: lxssxll    时间: 2011-12-9 16:16
这机子跑到0.5几,上诊断卡是0,指示灯全亮,没有复位信号,很难搞啊
作者: zhanglele    时间: 2011-12-9 16:20
``这样的机器不好弄
