杨天亦 发表于 2011-10-29 17:45 大哥用不用搞得那么复杂。。高压板直接翻铁壳上面。。。原来那个不锈钢套在高压板4灯那里不用下。。然后后壳 ...
看了好多
切断高压部分不是更好看嘛
曾经我也想这么干的,后来还是放弃了,这种一体板基本都是维修和直接更换一般不改通用高压条。
液晶维修,返修问题一直是本人最头痛的,所以从2007年开始,自己创店以来,都坚持用最顶级的配件.
三星液晶黑屏问题,几经万苦,拿到原厂为三星返修站提供四灯管原装高压板,本来这是三星专用,但我们对必须换高压的液晶也使用上去,成本虽高,但基本零返修.
除了对付四灯管,对付旧款液晶我们也使用台达原装的高压板,成本高,但价格没有升上去,质量却是整个高明,以至佛山最好的
笔记本液晶同样是高级待遇,除了焊接显卡芯片用顶级BGA返修对待,电路方面我们同样是严阵以待,台达笔记本灯管条欣赏
我们以最成熟的技术,对零件电路深入的了解,以品质以上的风格,驱使我们花费大量精力寻找原装配件,就连小小一个电容,我们也是用你吃糠KZE,KZG列系,而且保证零件源的正品保证.
跟主题无关的图片太多了,重新编辑了一下。
