标题: 关于装不上系统,硬件问题高手进 [打印本页]
作者: lovefangfang    时间: 2011-10-29 12:35
标题: 关于装不上系统,硬件问题高手进
硬盘问题已排除,数据线,也换过,硬盘也换过,PE微系统都进不去,知道的说下谢了
作者: jian9369    时间: 2011-10-29 13:03
换内存!!!!
作者: H维修高手H    时间: 2011-10-29 13:23
如果可以进BIOS,那么用光驱装!如果识别不到硬盘,南桥问题
作者: lijing    时间: 2011-10-29 13:58
内存和主板换过吗 只要能进pe就正常了
作者: yj20108000    时间: 2011-10-29 14:16
不进pe大多是内存问题。
作者: 莫炎    时间: 2011-10-29 14:31
可以提供以下用的是什么CPU吗 详细配置
如果CPU是AMD的建议你换一个试试
作者: 新疆东方维修    时间: 2011-10-29 15:06
楼上说的对CPU问题
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2011-10-29 18:32
换根内存试一下,不行刷BIOS
作者: 五保    时间: 2011-10-29 18:36
先刷BIOS,不行就做南桥
作者: 黄镇峰    时间: 2011-10-30 12:02
直接运行ghost能看到硬盘不,PE是能运行不能进桌面吧,记得有些机器会有这样的 只有直接运行ghost把系统搞过去
作者: 旺销名    时间: 2011-10-30 12:10
大多数应该是主板的问题
作者: cjas0055    时间: 2011-10-30 12:13
注意北桥,又可能虚焊
作者: hello6219    时间: 2011-10-30 13:23
主板上的硬盘接口都换过吗?如果是,大多是南桥问题
作者: jingchan7    时间: 2011-11-4 09:08
配置什么情况也不说
256内存基本不能进pe要不等死你
作者: 江江科技    时间: 2011-11-4 09:11
看看是什么桥,独桥的花,做一遍,还有一点先看看晶振起振正常不
作者: zhangyi001    时间: 2011-11-4 09:15
把硬盘拿到其他机器上ghost好了过后再按上去装。。
作者: zrlms07    时间: 2011-11-5 09:21
同意楼上的 这种情况最好是先在别的机子上做好GHOS文件在把硬盘放到原机子上运行
作者: asdc5511    时间: 2011-11-5 18:31
内存,AMD的换个CPU试下,我遇到过能进PE但不进系统,是AMD的CPU坏,真吐血.
作者: yxl124297    时间: 2011-11-5 19:25
先8楼的,再就把硬盘搬到其他机器上Ghost!
作者: michaelgx    时间: 2011-11-5 20:42
北桥不良或CPU不良都有这种问题
作者: 凡修士    时间: 2011-11-6 16:26
桥的问题的嫌疑较大
作者: guolh    时间: 2011-11-7 14:02
接触不良或开焊
作者: DCH168    时间: 2011-11-7 14:58
南桥坏得可以大些
