标题: 板号LA-3541P,DELL1425的板子 [打印本页]
作者: yayanidetou    时间: 2011-10-29 12:01
如题,这个板子缺了1.5vsp电压,现在测了怀疑芯片本体坏,但是找不到这个芯片内部PDF,有没大大知道此芯片的学名啊,现在在一块三星板上找到类似的,但是型号不同不敢代换,有谁知道帮忙下小弟,此芯片型号是69ACRZ H823F7第一排是I 62应该是芯片的牌子吧,在线等
作者: yayanidetou    时间: 2011-10-29 12:02
此板是进水的板子,还未报价,因为不知道这个电压修出来后会不会还有其他问题,忘同仁帮帮忙
作者: yayanidetou    时间: 2011-10-29 12:09
刚查了下,那个芯片全面应该是ISL6269A,现在手上有个ISL8014I的是否可以代换,谁知道,急
作者: yayanidetou    时间: 2011-10-29 13:26
感谢楼上朋友的帮助,此机刚已修复,故障就是此芯片BOOT引脚短路,芯片烧掉了,不过还有个问题,就是此机之前缺此电压能上电不能关机,有次电压一切正常,在此抛出一个问题,就是此机的开机时序与关机时序有何不同,或是只是跟南桥内部模块的关系,忘高手告知一二,现在本人也只是顺着问题这样想而已。如果有人想讨论或者指教下,在下感激ING
作者: 刘丽华    时间: 2011-10-29 15:04
进水的不好修啊,上次修过一个,联想G230的,开机正常,装好显卡(集成)驱动就进不了桌面,PE里不能关机,南桥换过,直接换板,还好主板便宜
作者: yayanidetou    时间: 2011-10-29 15:14
呵呵,现在在拷机了,希望不要出问题,我之前表达有点口误,我的意识是之前没修好的现象是不能关机,后来1.5VSP电压出来后一切都好了,只是讨论下这个开机跟关机时序问题以及南桥在关机中是否与EC一并参与,如果就现象来说应该可以这么认为吧,没去研究过具体信号,有没大大知道的指点或者讨论下,下次也可以做个参考
