标题: 液晶维修经验 [打印本页]
作者: wyqmxy    时间: 2011-10-29 11:45
标题: 液晶维修经验
1)        通电)屏幕无任何反应
   解决步骤1电源板 2驱动板 3按键板
2)        )指示灯亮。但屏幕无任何反应
   解决步骤1先点灯管2高压 3驱动板
3)        指示灯亮,开机有图像显示。但迅速灭掉(过流保护))
   解决步骤1高压+灯管!
4)指示灯亮。开机有图像显示,过一会灭掉(过压保护)
   解决步骤1高压+灯管5)花屏(各种各样的花屏)
解决步骤1vga线(数据线)2屏排线3驱动板4屏本身
6)开机红屏!
   解决步骤1灯管2vga线+驱动板3屏本身(少)
7)开机白屏
   解决步骤1屏本身(多屏供电引起)2驱动板3高压板
8)偏色
   解决步骤1vga线2驱动板+屏线3屏本身
9)液晶里发出响声!
  解决步骤1灯管2高压板3开关变压器4大电感
10)固定的亮线
   解决步骤1屏本身2驱动板)
11)移动的亮线
   解决步骤1驱动板2屏本身
12)重影
   解决步骤1vga线2屏线3驱动板4屏本
13)暗屏
   解决步骤1高压+灯管2驱动板+屏(很少)
14)闪屏
   解决步骤1按键漏电2驱动板+屏线3高压4屏线5电容鼓包
15)超出频率范围
   解决步骤1设置出错2驱动板程序不对
16)按键板失灵.
   解决步骤1按键本身2驱动板
17)水波纹、抖屏
   解决步骤1屏线2驱动板+屏本身3电源板滤波不纯、供电不稳更换
18)通电后很长时间才能开机
   解决步骤1电源板2驱动板3里面的电容(一个个检测吧)
19)自动弹出菜单
   解决步骤1按键板漏电(多)2驱动板的mcu
20)开机后提示未接信号线。接信号线后信号灯亮。无图像显示    解决步骤1驱动板2屏
21)开机后出现颜色跳变
   解决步骤1驱动板2屏本身
22)关机白屏
   解决步骤1高压板2驱动板:
23)不满屏
   解决步骤1设置2程序不对
作者: 客人啊    时间: 2011-10-29 11:55
能再提供一些维修的方法就好了
作者: 995115042    时间: 2012-9-26 10:30
给一点具体操作会好点
作者: qq578132    时间: 2012-10-11 20:44
如果能有分心是最好了
作者: 姚军鹏    时间: 2012-10-25 22:16
有的好像不太对啊
作者: 5656284    时间: 2012-10-26 10:01
哇,好东西,谢了
