标题: 又碰上这样触发掉电的问题ga-945gcmx-s2 [打印本页]
作者: chdbf    时间: 2011-10-29 11:37
一块ga-945gcmx-s2的板子,触发掉电,拔掉P12还是掉电,而且掉电后,再点触发就没反应了,要拔掉电源,等一会才能再触发
只有一种情况就是不上U触发才不掉电
上次也是碰上这样一块板子,试了N种方法,换全部场管,电容,换电源IC,加焊座子等等,所有能试都试了,最后无果,还给客户
今天又碰上这样的问题,心虚了,只好上来求救
上次问别人了,别人说有可能是CPU座子悬空,但加焊无果,难道要重新做CPU座子吗
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-29 11:42
    CPU供电那端供电有问题,测量所有上下管的G极对地是否一致。
作者: chdbf    时间: 2011-10-29 16:42
难道没人遇到过这种问题吗
作者: chdbf    时间: 2011-10-29 17:01
修好了,按论坛一会大哥的说话是无桥供电,换了RT9202就好了
作者: a769497139    时间: 2011-10-29 17:26
cpu供电的问题,
作者: 跑车霝魂    时间: 2011-10-29 23:16
大大您好
不知是否能幫忙量一下阻值呢??
作者: dxz3630563    时间: 2011-10-30 00:01
电源缓过来没有,电源有问题也会出发掉电的。今天刚修一个就是
作者: scofield491    时间: 2011-11-24 00:10
jackchen681 发表于 2011-10-29 23:30
我手邊也有3片此板,明顯ram和南橋供電只有0.6v,三片都換了N個Rt9202沒有一片修好的~
出现这种情况,1内存供电没出来,2芯片型号不对,3 第7桥电压不对。
