请大家帮我分析下这个图纸
小不才
2011-10-29 11:36
请大家帮我分析下这个图纸
上接HP DV7
http://www.chinafix.com.cn/thread-464468-1-1.html
换了EC还是供电芯片发汤。后来查到U29。把U29去掉供电芯片51125不发汤,待机正常 试着开机开不了。发现U29有一脚进了EC。不知道这个芯片是什么芯片,起什么作用。怎么判断好坏。请高手指教。看下图帮小弟分析下。
(55.27 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2011-10-29 11:36 上传
花晨月夕
2011-10-29 11:43
这个像是BIOS芯片!
jiaoxiangyang21
2011-10-29 11:57
就是BIOS 芯片
小不才
2011-10-29 12:34
我知道了是BIOS芯片为什么装上这个芯片供电芯片51125会发汤求解
张冒冒
2011-10-29 12:36
明显是BIOS,查它的供电,AD线的对地阻值
1064643106
2011-10-29 12:46
换个新的 它待也是有供电的
tiantianli
2011-10-30 10:35
就是bios 啊 那是不是坏啦 换个一样 的 刷个程序试试啊
wang130118
2011-10-30 10:54
是BIOS,电源对地打阻值
test1818
2011-10-30 12:28
是到bios 的,真的不行的话就刷一下bios吧,bios程序损坏也不会开机的
